Подскажите по станции
Всем привет! Вот и я решил приобщиться к обществу ремонтников компьютерных комплектующих=) Приценился к стоимости оборудования, потом дали нашатыря - я пришел в себя и решил попробывать сделать её самостоятельно.
Для начала разложил все на блоки, мне так легче.
Впринципе на схеме все понятно. Поясню очевидные вещи еще раз=)
1. - Верхний нагреватель
2. - Нижний подогреватель
3. - Блок питания
4. - Штатив крепления верхнего нагревателя
5. - Блок управления верхнего нагревателя
6. - Блок управления нижнего подогревателя
Красные кружочки это термопары для верха и собсно низа.
Блок питания.
Схема будет варьироваться от того, какие источники нагрева будем использовать.
Логика блока управления аналогична для верха и низа.
Необходимая температура задается переменником.
Реальная температура снимается термопарой и отображается на табло.
Вопросы такие: На ум приходит набор мастеркита для управления температурой - подойдет ли? Или есть что-то проще?
Нижний подогреватель.
Можно ли что-то придумать из старой СВЧ печки? Такая валяется на складе и там управление аналоговое как раз=)
Если нет, то где можно купить нормальные ик-нагреватели недорого в Москве?
Можно ли вместо сетки использовать стекло?
Просто упадет случайно какой-нть кондерчик в печку - радости мало будет.
Верхний нагреватель.
Про верхний думал использовать автомобильную галогенку, но не панацея, посоветуйте источник тепла, подходящий для верха!
ir.JPG24.09 КБ
Набор мастеркита - ИМХО фтопку. Хочется дешево и сердито - пара китайских мультиметров + пара диммеров/ЛАТРов. Хочется хорошо - блок управления на МК, способный регулировать температуру по термопрофилям, причем - один блок на оба нагревателя.
О СВЧ-печке - забудьте, если не хотите поджарить плату и заодно себе руки или другие важные органы. Разве что если в ней есть гриль - его выдрать и пользовать как нагреватель. Хотя с тем же успехом можно и электроплитку с открытой спиралью приспособить...
А вообще - по поводу конструкции ИМХО дешевле и практичнее, чем эта, навряд можно что-то изобрести. Ну разве что для нижнего подогрева где-то найти пару электроплиток с открытой спиралью и прямоугольным нагревателем - однако я весьма сомневаюсь, что они существуют в природе, т.к. я видел лишь круглые, прямоугольные же (с крупных электроплит, типа тех что стоят в столовых если не ошибаюсь) - только с закрытой спиралью...
