Мамка GA-EP45-UD3R (rev 1.0). Обнаружил отсутствующий кондер после грейда видяхи (обломил я или в магазине). Деталь естественно не нашел. При отсутствующем кондере стреляет в колонках звуковой кодек. Спецы в неоф. СЦ мне впаяли аналогичный кондер, но я недавно обнаружил, что DPS Latency на мамке оч. высокий (5000+) - грешить, кроме как на этот кондер не на что, отключал все устройства, что можно было. Нужен точный номинал, чтоб я мог его купить (есть где).
Перенес в Ремонт матплат Песочницу.
Вложение | Размер |
EP45-UD3R.jpg | 90.36 КБ |
1.png | 61.84 КБ |
никакого отношения к DPS Latency этот конденсатор не имеет
А по моим наблюдениям особенностей работы М/П я склонен считать обратное.
ЗЫ: Если номинал неизвестен, можно попробовать предположить, что все 5 шт. из ряда одной емкости - выпаять один и замерить его.
проследите, к какой ноге аудио кодека он подключен
Если ориентироваться по фотке EP45-UD3R.jpg, то контакт интересующего меня кондера "слева" идет на вторую ногу чипа ALC889A "сверху справа". Контакт кондера "справа" идет не на аудиочип. Проверял мультиметром.
Ну чего, поможете с номиналом?
вы номер вывода назвать можете? у микросхемы есть выводы, маркируются против часовой от ключа, мало того что по вашему фото ничего не видно, так и непонятно что для вас есть "сверху справа"
Прикрепил картинку для наглядности.
4.7 мкФ 6,3в
стоит как проходной в цепи левого канала LINE_IN
у вас к нему что-нить подключено?
Благодарю.
У меня акустика 2.0 и карта дискретная X-Fi TiHD(куплена недавно). Кодек в BIOS отключен. Судя по хронологии, "прострелы"(они же скачки DPC Latency) на кодеке начались незадолго до обнаружения выломанного кондера. После впайки "какого-то" кондера "прострелы" стали наблюдаться гораздо реже.
ПС: После перепайки отпишусь.
Впаял 4.7 мкФ 16в (на 6,3 в заказывать надо и привезут только через неделю). С DPC Latency стало намного лучше, но иногда все-таки проскакивают лаги 6000+. Может кондер с емкостью побольше поставить?
