Почти труп GALAXY 6600 PCI-E
Признаков жизни никаких (даж вентилятор не крутится), но ГПУ греется потихоньку (наверное шанс есть). На контактах вентелятора что интересно 12 присутствует, но при его подключении он не крутится (может ГПУ доуправлялся?), и что еще интересно если подключить вентилятор, то на обоих контактах по 12 В. Видеокарта ПК даже не пытается определяться.
Есть куча разных АПМов но они вроде бы рабочие (проверял на плате).
Куда бы посмотреть так чтоб она ожила если есть шанс.
Аватар пользователя Ros
Я бы для начала проверил вентилятор от другого источника, почему-то кажется, что вентилятор умер и как следствие перегрелся графический чип
Может и РОС прав, ну если же такая ситуация то поменяйте АПМ-и!!! А для начала проверьте их напряжения!!!!!! Не сидит ли что то на масе...
Потрогайте мсх памяти не греются ли они (вернее одна из них)
И самое главное - материнка с ней стартует??? Или молчит вообще что на пост карте??? Или что спикер говорит??? В общем опишитесь про напруги на стабилизаторах и поведение мамки
Замена апм не помогла в большинстве на них 0, вентелятор рабочий подключал к рабочему источнику. Смысл трогать плашки памяти если на них питание 0. По пост карте могу сказать при первом подключении мать перезагружалась на D5, после перезагрузки выводила на интегрированное видео.
Я сначало было подумал на ГПУ отвал, но птание нет на памяти и куллер почемуто не крутится.
Щас уже буду прогревать ГПУ после чего выложу все напряжения и последние симптомы.
Аватар пользователя I_004
По напряжениям очень информативно. А так же интересно предположение, что после прогрева ГПУ они должны появиться. Хотя мало ли...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Отрисовывайте схему управления кулером (там скорее всего какой-то транзисторный ключ разрывает ноль, и соответственно этот ключ погорел).
По части напряжений - на ГПУ какое напряжение? Какой ИМ стоит на ГПУ и на память - 2 раздельных, или один сдвоенный? Есои 2й вариант - отвал вполне мог привести к обрыву линии обратной связи (напряжение ОС снимается непосредственно с линий питания кристалла - отдельным контактом, и при его обрыве ессно ШИМ будет уходить в защиту, предварительно выдавая пик эдак вольта 2-2.5 - что есть весьма нехорошо для ГПУ; во всяком случае, после прогрева одной такой платы я увидел на экране только разноцветный переливающийся мусор...).
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Для 6600 отвал это типичная проблемма, я бы посоветовал для начала прогреть ГПУ. И потом заменить пропеллер.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Аналогичная, ну или почти аналогичная проблема. Не стартует видеокарта GeForce6600 Gt 128\PCI-Ex. Спикер дает один короткий и два длинных гудка, снимал кулер с радиатором - ГПУ греется, то есть может и живая. Есть ли решения и как можно потестить, и с чего начинать?
