Новые лампы подсветки ЖК монитора оказались с почернием.
Доброго времени суток, ремонтом ЖК мониторов не часто приходилось заниматься, поэтому у меня вопрос к тому кто сталкивался с подобным.
Заказал лампы подсветки Toshiba, понравилась цена и скорость обработки заказа магазина, но когда получил посылку обнаружил явные потемнения с одной стороны ламп и едва заметные темные кольца с другой стороны, при этом длина контактов около 2мм.
Обратился в магазин. Продавец утверждает, что "Лампы, которые Вы получили - оригинальные Toshiba и абсолютно новые.
Потемнение по краям присутствует во всех новых лампах в большей или меньшей степени, в зависимости от технологии их производства.
Можете смело ставить их в монитор с ними проблем не будет."
Собственно вопрос: может ли новая CLF подсветки LCD быть с потемнением и короткими контактами? Фото прилагаю. Спасибо.
Я бы под лупой посмотрел на выводы - паяные будут видны.
Как вариант - продают лампы из разобранных мониторов.
Откуда они берутся? Например, из гарантийной мастерской. Дело в том, что мониторы, у которых во время гарантии вылетает матрица, не ремонтируют. Просто клиент у продавца получает новый монитор, а неисправный должен утилизироваться. Платы используются для ремонта других мониторов, лампы - для платных ремонтов (потому что в новых мониторах подсветка светодиодная).
В принципе, ничего страшного, потому что гарантийный срок на мониторы - год-два. Соответственно, и лампы не так сильно изношены. Лет 5 отработать должны. А вот новые лампы не всегда хорошего качества. Некоторые не сразу разгораются на полную длину или меняют цвет при разогреве.
Спасибо за ответ, после осмотра выявил припой на кончиках контактов, похоже их лудили, длина контактов немного отличается. Понятно, б.у., попробую поставить.
Продавец предоставил фото партии (более 100шт), все одинаково подпалеными и лужеными выглядят, похоже что действительно новые.
25-30 покрошенных мониторов не такой уж и объём для какого-ньть гарантийного СЦ. не проблема найти в сети фотки ламп с нерубленными концами и поглазеть.
...ложки нет
