Почему повышение Vdd не влияет на стабильность system memory, DDR SDRAM?
Motherboard ECS 865PE A v2
Память DDR-400 на чипах Kingmax KDL388P4LA-50
В биосе нет опций питание памяти, поставил подстроечник (10к) параллельно резистору (500om), который шунтирует на землю сигнал обратной связи.
При родном напряжении 2.5 повышаю шину до 236 дальше не стартует. Повышаю напругу 2.6-3.0, толку нет, предел тотже.
Что нужно чтоб догнать до 250?
Память более высокочастотную. Говорят для оверов делалась DDR533 SDRAM, будет аж 266.
Старый комп нестоит апгрейда, а так конечно бывает DDR 500, эта мамка больше не умеет.
