Ненормально долго устанавливается WinXP на материнку Intel DG31GL (толко встроенное видео), проц. Е5200.
Всяко было, так не разу. Установилась только один раз и видимо с ошибками так как зависает при попытке перезагрузить комп. Пробовал WinXP SP2 и WinXP SP1, результат один. Память проверял из под DOS, ошибок нет. Диски проверяются MHDD с нормальной скоростью. Пробовал много дисков и SATA и IDE. Ненормальные задержки начинают проявлятся уже при работе в установочном меню. Система долго реагирует на нажатие клавиш. При попытке отформатировать диск из установочного меню или начинает страшно долго форматировать или стоит колом. Страшно долго копирует файлы в установочную папку. И как сказал ранее установилась толко один раз, в других случаях зависала в момент перезагрузок. Может кто сталкивался с такой проблемой, и чем закончилось. Да забыл сказать в меню БИОСА работает шустро.
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
Аватар пользователя Igorpes
я бы попробовал перепрошить биос, вообще же, больше похоже на проблемы с приводом, DVD/CD привод пробовали другой поставить?
несколько раз сталкивался с подобным, было что и провод плохо читал диск, пару раз было дело в биосе, перепрошивка восстановила нормальную работу материнской платы, тогда сложилось впечатление что привод работал в PIO режиме, так же кст отметил тогда низкую скорость работы винчестера, в MHDD тоже кстати, с LiveCD когда загружался копирование с раздела на раздел не превышало 1 Мб/сек, хотя в вашем случае вроде такой проблемы нет.
Да, наверное в этом случае первое что надо сделать. Ознакомлюсь как это сделать для конкретной материнки, и перепрошью. Материнка куплена давно, и её история не известна. Возможно предыдущий хозяин пытался обновлять БИОС не совсем удачно. Операционка работает с накопителями через функции БИОС и это всё заторможено, а MHDD работает с дисками напрямую через регистры контроллера, и быстро.
Так-же клавиатура почему-то работает заторможенно, а это тоже видимо функции БИОС. Эсли я конечно ни чего не путаю. Буду изучать возможность перепрошивки БИОС. Может ещё кто что подскажет?
Да, забыл привода DVD/CD конечно менял. Приводам доверяю, всегда загружаю с проверенного, дежурного. Диск тоже надежный.
как все до боли знакомо...
но одно дело "это" на своих сырых платах
и печально видить это на покупных из магАзина ...
биос в топку
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
была такая же трабла на какой-то старой Socket370 матери, после замены винта, имевшего кучу бэдов, проблема исчезла
Было такое на Asus P5KP-L
диск SATA-2 - устанавливалось все (XP) часа 2
в БИОС меню IDE conf-n режим Enhanced поменял на Compatible
стало все быстро работать.
Чипсет тот же так что думаю в этом загвоздка.
Был сходный случай, тоже долго копался... Формат раздела длился 1,5 часа, а процесс установки виснул на 15% копирования установочных файлов. Что только не делал... И приводы менял, и память тестил... А потом просто поменял термопасту, и все установилось за пол часа. Перегрев иногда тоже влияет на установку мелкомягких!
