Здравствуйте!
Есть такая "фантомная" плата у меня, по которой даже толком модель не поймеш. Сверху написанно MS-6533E VER: 10B, с обратной стороны MS-6533G-L. Связка чипсетов стоит SIS650GX + SIS962L. Процессор щас стоит пень 1,7.
Проблема в следующем, плата заводится, все отлично, пост проходит, но если запустить например memtest, то моментально виснет. Так-же как и от любого обращения к оперативной памяти, хотя в досе работает. Память пробовал разную, не влияет. Так-же были заменены ВСЕ электролиты по питанию памяти, процессора, мостов и т.д. Глюк остался. Напряжение питания памяти 2,55; 1,25; 2,55, мостов 1,8. Вроде в норме.
Единственное не пробовал прошить биос, так как не нашел его для этой платы. Перерыв сайт производителя, в разделе загрузок не нашел у них даже чипсета 950GX! Единственное что более менее похожее, это есть на плату MS-6533 без букв, и как там написано что она выпускалась в вариантах G и G-L, но биос там выложен как я понял под плату без всяких индексов, и последняя версия имеет дату от 2002, а у меня в плате уже прошит 2003. Попутно откатал письмо в поддержку микростара...
Кто что думает? И где можно добыть биос для нее?
А если не мемтест, а Виндовз загрузить, тоже виснет? Не совсем понятно...
Это я к тому, что некоторые программы-"тестеры" не совсем правильно работают с SiS...
винда виснет при установке, либо при загрузке
С другим CPU и
БП плата проверялась?Ну, БП, скорее всего ни при чем... У платы (а скорее, у процессора) проблема с выходом в Protected Mode.
P.S. Вот эта плата?
evrokom.com/MBMSIMS6533ESocket478SiS650GXAGPSVGAUSB20U133MicroATX2DDR_1407...
У нее нет поддержки ДДР-400. Так что можно еще в эту сторону посмотреть...
Обычно во всех планках памяти DDR400 в SPD зашиты тайминги для 333МГц, зачастую - и для 266 МГц...
Это я просто вспомнил, что были проблемы с ДДР400 на SiS... На 648, кажется...
Вот, нашел:
rom.by/forum/MS-6585_-_lechitsja_li_kosjak
А проц расчитан на 100 МГц(200 МГц).
Надо еще посмотреть какое соотношение DRAM:FSB в биосе?
Почти она, только радиаторов нету на мосфетах около процессора, и следов о том что они там были...
И как видно из описания, какаято путаница с чипсетами в названии платы указан 650, а в описании 651...
БП 100% рабочий. А вот с другим процессором, пробовал селерон 1,7 или 1,8 не помню точно, виснет на коде C3.
Гляньте вот это (выше свой пост тоже обновил):
Да, такая идея есть, покрутить тайминги и прочее на памяти...
А память у вас засекречена, как и на процах кроме 1.7 или 1.8 больше ничего не написано?
