Ещё раз всех приветствую. Не без помощи форумчан я восстановил работоспособность своего компьютера. Но у меня есть ещё один системный блок,в нём стоит плата INTEL D815EEA2/D815EPEA2. Ситуация с ней следующая. Плата запускается,но монитор подключенный к видеокарте (интегрированной) не включается. Посмотреа на наличие нагрева элементов на плате обнаружил что нагревается 9250DF-30. Посмотрев в интернете никакго внятного описания на эту микросхему не нашёл. В чём может быть проблема и что это за МС? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
По импульсным сигналам На 2 пине модулированный сигнал с размахом 4 мВ, на 32 пине модулированный сигнал с размахом 14 мВ,на 31 пине синус 33.2 МГц размахом около 1 вольта, на 23 пине модулированный сигнал,но по частоте намного ниже чем на 2-м и 32-м пине с размахом 11 мВ, на 17 пине тоже модулированный сигнал,похожий на то что на 23 пине и по форме и по размаху. Но близкого к меандру,как на осциллограмме в доке ничего нет. По ходу флешка не работает. Нет с неё уровней. Интересно по какой причине? Либо сама флеха,либо какой управляющий внешний сигнал либо уровень на неё не поступает. И ещё интересно,почему спикер на плате не работает. Я нашёл только транзистор,управляющий им. С базы этого транзистора куда уходит дорога пока не нашёл. При включении платы и на базе транзистора мёртвая тишина по напряжениям.
Схему бы найти от данного девайса. Весь нэт облазил,ничего путного. Только руководство по эксплуатации и то что уже мне здесь предоставили. Толку от этого,как понимаете,никакого. Кстати,что ещё заметил,сам проц практически не греется,немного,в пределах разумного греется северный мост и немного южный. По процу пошалил осциллографом,никаких признаков жизни. Либо сигнал с клокера не проходит,хотя на самом генераторе тактовые частоты есть,либо ещё какая проблема. По оперативке питание есть 3.3 вольта. Потом опять же снова заметил то,что если плату выключить и вытащить с неё батарейку минут на 5-10 то при следующем включении плата запускается непосредственно при включении её в сеть,без кнопки power. но при нажатии и некотором удержании на эту кнопку плата выключается и при следующем включении включается как положено,с кнопки.
Обращения к флешке я не вижу, может слепой стал.
По данному интерфейсу подключена к ЮМ и к мультику (SIO). Он не греется излишне?
Схема есть на интеле, но не с конкретной платы, а cross reference - download.intel.com/design/intarch/schems/815E_board_schematics.pdf
Я надеюсь, процессор без радиатора не включаете, что-б проверить его нагрев? Для FC-PGA это не самое лучшее решение, чпокнет, глазом не успеете моргнуть.
Осмотрите плату еще раз внимательно на потемнения, вздутия, сбитую мелочь. На интеловских платах помимо транзисторов в в TO-252 корпусе часто попадаются в SO-8 (FDD4500, 4501 и тд) Тоже нередко вылетают.
По поводу нагрева нет,не греется. Как выше писал греется синтезатор,что по видимому не есть хорошо,в разумных пределах Северный мост,небольшой нагрев Южного моста и ещё что заметил не сильно но греется GD75232. По моему это USB. если так,то может быть вероятность того,что прежние владельцы в виду кривизны рук неправильно подключали разьёмы внешних устройств. По поводу процессора то он конечно с теплоотводом 4501 как раз стоит на питание памяти. Исправен. И,кстати,есть ли способ проверить процессор на исправность? Может проц дохлый. Всё-таки комп не я эксплуатировал,а он из третьих рук. По поводу остального проверяю по мере возможности. Осциллографом смотрел сигналы на проце,кроме шума ничего вообще нет. Вероятно конечно что с генератора нет сигнала.
GD75232 - это буфер COM-порта. Вылетали, заодно уводя на тот свет и мультик (к нему и подключены).
Для прцессора знаю только один способ - вставить в рабочую плату. По другому я не научился.
GD75232 - это буфер COM-порта. Вылетали, заодно уводя на тот свет и мультик (к нему и подключены).***
Значит я ошибся. Кстати по поводу COM портов,ни разу не было за мою практику такого,что-бы сгорал COM и отказывала мать полностью. По работе с этим сталкивался. Программировали через COM модемы и мультиплексоры медной и оптоволоконной связи,частенько вылетали СОМы из-за разности потенциалов и паршивой земли. Компы не умирали.
Тогда вопрос к Вам ещё такого плана. Данный процессор,который сейчас на моей плате CELERON 700/128/66/1.7V Q187A666-0078 SL4P2 если не найду,то какой ещё можно установить? Думаю может всё-таки попробовать проц сменить.
Coppermine (т.е. "зеленки", в большинстве своем с открытым кристаллом, хотя попадались и в FC-PGA2, но редко.)
Pentium III (133MHz): 533EB, 600EB, 667, 733, 800B, 866, and 933 MHz, 1.0 GHz
Pentium III (100MHz): 500E, 550E, 600E, 650, 700, 750, 800, and 850 MHz
Celeron FC-PGA (100 MHz) : 800 and 850 MHz
Celeron FC-PGA (66 MHz) : 533A, 566, 600, 633, 667, 700, 733, and 766 MHz
"Черные" (Mendocino), а так же Tualatin (FC-PGA2), без переделки платы работать не будут.
А тулатины то с какой радости работать не будут? Если они на 815 не запустятся , то начем тогда?
Прежде, чем задавать такой вопрос, желательно ознакомиться с User Manual на данную плату. Ссылка на него была дана. Отличие копермайна от туалатина, на каких платах он работает и как это определить, я здесь писать не буду, не из-за вредности, а потому, что все уже давно расписано, здесь, на форуме, а так же присутствует большая статья Романа в четырех частях о переделке. - rom.by/articles/S370/index.htm
