Перепрошивка Dvd Teac 516ea., нужен прошивальшик для 516EA.
Есть такой DVD-ROM, собран на чипе VOS VT7216, что от VIA.
Собственно нуже прошивальшик для него. (mtkflash не подходит, т.к.
не поддерживает VIA-кого чипа).
Есть ROMUPG, описание которого можно смотреть по ссылке
forum.rpc1.org/viewtopic.php?p=127738#127738
но линки на сам прошивальшик мертвы.
Может есть у кого этот ROMUPG?
Кидайте сылку или мылом .
Аватар пользователя Root
tdb.rpc1.org/#DV516EA
TEAC DV-516EA (OEM PIONEER DVD-120)
Currently RPC1 firmware based on 3.01. Unzip, run under Windows.
а для Пионера прошивки (с прошивальщиками) тут
ROMUPG
а позвольте поинтересоваться почему вдруг такая избирательность? ? Чем не устраивает UPGDVD.EXE?
Аццкий ромбовод {:€
Дык пробовал этим прошивальщиком прошивать, но вот только он привязая к определенному приводу. Что получилось:
1. UPGDVD - из архива с прошивкой TEAC прошивает только файл
ATBEN301.HEX. Переименовываю прошивку от PIONEER DVD-120 в соответсвующее название. Прошивка заканчивается тем, что прошивальщик говорит что у привода последняя версия соответственно 3.04 и шить не дает.
2. UPGDVD - из архива с прошивкой PIONEER вообще говорит, что не найдено устройство для перепрошивки, т.е. просит именно PIONEER.
Насколько я понимаю ROMUPG глубоко феолетово, какой привод и что туда будут лить - поэтому и разыскивается. Либо нужен UPGDVD тока ломаный...
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 49 секунд:
Нашел ROMUPG 1.52, как и пологалось шьет без вопросов. Сперва надо конвертнуть из HEX в bin, т.к. ROMUPG, понимает тока bin. Конвертить можно с помощью hex2bin. Что я и сделал. Теперь все в поряде Teac без проблем прошился в Pioneer DVD 120 RPC-I. megaupload.com/ru/?d=DXM6H0DQ - архив с romupg152, hex2bin, Pioner123,bin, Teac304.bin.
