Как зашить старый BIOS назад?
Перешил BIOS на AV40 от SHUTTLE плата на чипе от VIA P4x266 для Pentium IV стандартная FSB 400 Mhz в BIOS в разделе CPU Clock можно было выставлять до 160 с шагом в 1 Mhz + настройки напряжения на процессор и на память, после прошивки нового BIOS повышение FSB снизилось до 120, настройки напряжения вообще отсутствуют в общем решил я зашить старый BIOS назад, в AWDFLASH 8.59e после сохранения BIOS появляется надпись
Checksum: 64D2H
The program file’s bios-lock string does not match with your system
следуя из надписи то этот BIOS не подходит для этой платы – как он может неподходить если этот BIOS был на плате изначально.
В чем тут может быть дело? И как можно зашить старый BIOS назад?
Аватар пользователя DanZer
В ошибке при чтении/сохранении старого биоса из флэшки, что вовсе не редкость.
Использовать ключ awdflash /f или шить с помощью uniflash
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя rgt
Djab Добавлю только к сказанному выше, что если БИОС действительно некорректно считан, то прежде чем зашивать его обратно, нужно продумать, как действовать в том случае, если после этого плата у Вас не стартует.
Спасибо.
С ключем /f все получилось.
