Переделка ноутбука
Имеется сабж. RoverBook Discavery KT4 K5100C.
Стоит Селерон 433. Хотелось поставить что-то помощнее, но после вскрытия ноута произошел большой облом, из-за чипсета. Посему несколько вопросов.
1.Чипсет. Стоит 443ZX-66M, собственно окромя 66 из него что-нибуть можно выжать?
2.БИОС. Какова вероятность положительного перелопачивания ноутбукового биоса для поддержки коперов и туликов? А так же поддержки больших винтов? Версию биоса щас не скажу, но называется вроде "SystemSoft".
3.Проц. Железная переделка под копер и тулик осуществляется таким же макаром как и на настольных системах?
Очень интересует дописывание биоса, т.к. все остальное без этого не имеет смысла и придется довольствоваться мендочиной 533. Или вообще вся затея немного бредовая?
Аватар пользователя rgt
80486 Был опыт установки в Voyager MT4(s), он, кстати на 440bx вместо Целерона 433 мендочины Целерона 533А на куперовском ядре. БИОС шился последний с сайта производителя (не путать с владельцем бренда). После переделки по первой части статьи нормально заработал, только штаная система охлаждения не касалась кристала.
Аватар пользователя Baza
ZX должен жить на 100 шине, киньтесь ссылкой на биос
ZX-то да, а вот ZX-66???
Вот биос.
ftp.roverbook.ru/.bios/k5100c/v126.zip
Baza писал(-а):
Должен-то долдне, только вот боюсь соответсвующий теплоотвод от мостов может быть не прдусмотрен, да и память запросто может оказатся PC66 - это нормально для нотебуков - ибо жкономия энергопотребелния и тепловыделения.
ex-K9
Аватар пользователя ALIEN2002
Llama
Подозреваю что при подобных условиях эксплуатации поможет переделка материнки под Туалатин. Не назнаю насколько эффективным окажется выбор проца с бОльшим коэффицентом(типо 1400 и перевод его на шину 66), но думаю вдвое больший кеш не повредит, да и энергопотребление пониженное тоже даст свои плюсы.
Кстати у тулика и мендочина высота должна совпадать.
ALIEN2002 Ага, я тоже так думаю сделать если больше 66 не получится выжать. А высота не имеет значения, я все охлаждение на медное буду менять. Поэтому почти единственным ограничением остается биос.
Аватар пользователя Семен Сатановский
To 80486
А может быть сначала исследовать возможности компьютера, т.е. отределить возможности клокера и памяти. И если можно запустить все это на шине 100, то посмотреть позволяет ли это сделать БИОС.
В общем так. Стоит клокер W48C111-16 tranzistoare.ro/datasheets2/11/117923_1.pdf Там написано что при "0"-66, при "1"-100, так вот я повесил в воздух нужную ножку(так вроде "1" делается) после это частота осталась таже 66, но!!! в БИОСе стал активен, ранее неактивный, пункт меню: Advance CPU Controls в нем имеется только один параметр: Clock Control Mechanism с 2-я значениями: Full Mode и Doze Mode. При смене значений ничего не меняется.
Кто что может подсказать? На днях попробую копер поставить.
По памяти еще пока ничего не искал, стоит 32 метра с чипами v54c365164vbt10.
Переделал под коппермайн, результат как я и ожидал, завелся, пишет что установлен 566 проц и все, дальше висит, даже до биоса не доходит. Микрокодов видать в биосе нету, т.к. при мендочине пишет "CPU микрокоды версия такая-то", при коппермайне такой надписи вообще нету. И биос как назло инсайдовский:( Судя по поиску, с инсайдом мало чего сделаешь.
Кто-нибуть чего может подсказать?
Если Ровер Со еще работает, я бы их озадачил.У них сайт вроде был,какие нибудь сетевые группы пользователей. Как перешить БИОС и т.п. аналог ВХ найти.
Хоть русские с клиентской службой обычно не очень, но при удаче и упорстве...
Мне золотой ровер нравился, смешной.ИМХО разницы то между десктопом и ноутом
принципиальной нет.
