Переделка ChainTech 6VJD. Греется :(
Материнка ChainTech 6VJD (+DDR), переделал под Tualatin(Cel 1100A). Запустил на 133 (ради чего и переделывалось). BIOS патченый. Проблема в том что греется, соотв. и глючит периодически.
Vcore=1.63V, T=63-68 C(после установки кулера по-мощнее!). По идее, Vcore должно было получиться ~1.5V. Вот, вобщем поэтому, и хотел поинтересоваться о причинах перегрева.
На снятом проце... и прозвоните сокет заодно для проверки.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Сопротивление между VID и массой(Vss):
на сокете на проце
VID0 - 100 2000
VID1 - 100 2000
VID2 - 100 0
VID3 - 100 2000
VID4 - 0 0
Аватар пользователя Семен Сатановский
To PVL.
1)Какое напряжение на процессоре по замерам тестером?
2)Какая температура по показаниям биоса и наощупь?
3)В каких еденицах указано сопротивление в Вашем последнем посте?
4)Есть ли управление напряжением процессора в биосе?
5)Есть ли на мат. плате какие-нибудь джамперы или переключатели управляющие питанием процессора?
P.S.
Комбинация на VID-ax при 1.65V - 0 1 0 0 0
Комбинация на VID-ax при 1.70V - 0 0 1 1 1
Если отбпросить VID4, который всегда на земле,
получается полная инверсия lol , к чему бы это ?
Замеры делал тестером на VID-ах:
VID0 - 0.08v
VID1 - 0.08v
VID2 - ~0
VID3 - 3.2v
VID4 - ~0
В BIOS-е и Сандре все показания те же : Vcore=1.63v
А без процессора :
VID0 - 3.2v
VID1 - 3.0-3.2v
VID2 - 3.1-3.2v
VID3 - 3.2v
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.62V
Aux Voltage : 1.63V
+3.3V Voltage : 3.34V
+5V Voltage : 5.16V
+12V Voltage : 12.48V
-12V Voltage : -12.03V
-5V Voltage : -0.73V
Standby Voltage : 5.16V
Board Temperature : 61.0°C / 141.8°F td
CPU Temperature : 51.0°C / 123.8°F
Power / Aux Temperature : 61.0°C / 141.8°F
А на ощупь значительно меньше :?
В Ом-ах, переключатель стоял на 1К, соотв. показания: 100 - 0.1К, 2000 - 2К
Только в сторону увеличения (и то не значительно..)
Врать не буду, но по-моемому нету! cry
To PVL.
Может быть я что-то пропустил, но меня интересует Vcore замеряный тестером.
Какую версию биоса Вы патчили? Это я к тому, что если не последнюю, то возможно, что в последней версии настройки напряжения позволят поставить
более низкое напряжение ядра процессора. А так, сдается мне, напряжение
выставляется програмно биосом, а поскольку, как я понял, ниже 1,65 он не
выставляет, то Вы и имеете 1.65. Попробуйте найти более свежую версию биоса, откройте ее MODBIN-ом, и посмотрите не скрыты ли там какие настройки напряжения, и вообще какие там эти настройки, аналогично можно открыть и
посмотреть существующую прошивку.
А если не охота возиться с биосом, то можно действовать чисто "силовыми"
методами :D , отпаиваете VID-ы на ШИМке, и принудительно подаете на них
нужные логические уровни для получения 1,5V.
Где мне можно приткнуться для замера?
Ес-сно последнюю, с сайта производителя. Когда патчил, то указал чтобы спрашивала перед изменениями. 2-3 раза останавливался патчер, спрашивал, но ничего не сделал, только что название проца стало правильно определяться . :?
В этом вопросе не силен.. :(
Дк ведь:
1) на сокет напряжения приходят нормально..
2) Сопр.-я на VID0/VID1 в норме (вроде)
- а вместе не дружат evil evil evil
Попалась в руки статья ferra.ru/online/system/21427/.
Там говориться о необходимости изоляции:
AF36 - это новый выход DETECT, необходимый для того, чтобы плата отличала новые процессоры с Vtt=1,25 В от старых с Vtt=1,5 В, а поскольку на старых платах этот контакт заземлен, то здесь желательно его оборвать.
Просветите, плз, по этому моменту.. roll
И наверное, ещё раз проверить:
Дело в том, что в отличие от прежних процессоров, где BSEL и VID были просто заземлены внутри процессора или разомкнуты, в Tualatin эти контакты являются открытыми стоками транзисторов (истоки на Vss), которые замыкаются, как только на AN3 появится напряжение Vtt (в разомкнутом состоянии BSEL и VID не смогут корректно запустить плату).
Вобщем, перепроверил всё, никаких изменений.
Показания температуры (в Сандре) скачут +/- 20С!!! за 2-3 сек.
показания в БИОСе тоже не обнадеживают: при включении 52С!!!
Пробовал загружать систему игрухами, по 1-2 часа гонял, потом смотрел температуру в Сандре:
(правда, эти показания при разобранном компе!)
Board - 54-57C (что соотв. в БИОСе CPU Temp)
AUX - 32-57C
CPU - 23-44С
Может плюнуть на всё и оставить как есть evil
Запускается, не виснет - что ещё надо? :?
Поначалу я больше боялся за стабилизатор.
И вопрос будет:
- какую предельную температуру (долговременно) держит Тулик?
- какая температура по Default в БИОСе при ShutDown?
У туалатина 1300 температура с боксовым куллером находиться в пределах 38-50гр и как правильно при нагрузке сильно не скачет. До 50 добираеться крайне редко, только при 30 градусной жаре и соответствующей нагрузке.
Когда мой проц стоял в переделанной мамке Р3-BF у меня была анологичная ситуация как у тебя, температура доходила до 60гр, при этом радиатор на проце грелся одинаково, что на Р3-BF, что на Chiantech 60jA3T. Так что может кроме переделки надо еще в микросхему мониторинга вносит какие нить изменения.
