У туалатина 1300 температура с боксовым куллером находиться в пределах 38-50гр и как правильно при нагрузке сильно не скачет. До 50 добираеться крайне редко, только при 30 градусной жаре и соответствующей нагрузке.
Когда мой проц стоял в переделанной мамке Р3-BF у меня была анологичная ситуация как у тебя, температура доходила до 60гр, при этом радиатор на проце грелся одинаково, что на Р3-BF, что на Chiantech 60jA3T. Так что может кроме переделки надо еще в микросхему мониторинга вносит какие нить изменения.
