Переделать БП Compaq в стандартный AT. Возможно?
Попался в руки добротный блок питания от компаковского десктопа, есть желание его использовать для сборки компьютера на плате с AT питанием. У брендов, понятно, все не как у людей, разводка питания для материнки нестандартная. Распиновку в инете найти не смог, может кто подскажет, на рисунке левый нижний (8pin) и правый верхний (9 пин). Цветовая маркировка тоже может отличаться от стандартной, у этого блока в молексах провод 12в не желтый, а оранжевый.
На всякий случай, инфа с этикетки БП
Compaq
Series PS2025
Part No.: 172745-001
Replase with Compaq Spare No.: 172766-01
Model PS-5151-3F
S/N 5006460
писал(-а):
145 ватного блока недостаточно для нормальной мамки АТ формата, только для МикроАТ.
Зря вы так:) Есть у меня некие БП ASTEC 145W ATX - так на них прекрасно себя чувствовали роутеры на базе AMD Athlon/Duron ~800 МГц:) С 4-5 сетевухами, без видяшки естессно... + питание свича/свичей тоже на БП было кинуто...  И вроде на них пускали стандартные машины в игровом зале подобной конфигурации - прекрасно работали:)
Блиин.. Я идиот Включил случайно блок без материнки и теперь пациент не подает признаков жизни.. Ничего визуально не сгорело, просто теперь не включаетсяи все.
По поводу того, что 145W мало, не знаю.. На этой материнке видео встроенное ati со своей памятью, сеть, 6 simm слотов, слоты расширения, так что запас должен быть по мощности. Я видел нормально работающий системник с к6-2 и 200Вт кодеген, этот вряд ли много хуже. Был.
Кодеген компаку не ровень, у кодегенов очень пиковые ватты.
Подавать +12 на ШИМ и смотреть на выходы/базы силовиков, потом - вольт 20-30 на первичку и смотреть, что на выходе... И постепенно поднимать... ИМХО ЛАТР + анодный транс с какой-то радиолы/лампового ТВ для гальванической развязки очень удобно пользовать:)
Вообще нормальный БП не должен идти в разнос - защита от перенапряжения по выходу есть... + балластные резисторы...
,С китайцами - как повезет:) Иногда в 250Вт БП трансформатор посолиднее, чем в 300-350Вт... У друга к примеру до сих пор пыхтит мой старый JNC 235W, который я брал в далеком 2001-м - на нем машина Duron 1800 Applebred, Radeon 9200, памяти то ли 256, то ли 512, винт, сд-рв... Но это - приятное исключение:)
А те 145Вт ASTEC уверенно работали на тех машинах, которым не хватало 250Вт от китайцев
