Pentium II/III
Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
Несколько плат в одном корпусе (2->1) 6 25 Янв 2010 - 10:28
26 Янв 2010 - 20:08
Процессор определяется только со второй установки в Slot 1 15 24 Ноя 2009 - 20:22
25 Янв 2010 - 17:00
Не стартует мать Fastfame ЗISAT rev.1.0 Это обсуждение было перемещено
Смена множителя на Celeron 1300 (Tualatin видимо) 4 22 Янв 2010 - 06:57
22 Янв 2010 - 18:28
Твикание чипсета i815 2 17 Янв 2010 - 21:09
19 Янв 2010 - 12:53
Делитель FSB:AGP на ASUS P3B-F 4 10 Янв 2010 - 09:25
16 Янв 2010 - 17:24
MB ASUS P2L-B замена флешки 1 mb на 2 mb. 5 15 Дек 2009 - 22:31
15 Янв 2010 - 01:12
Не видит память выше планок по 64мб! 5 12 Янв 2010 - 18:02
14 Янв 2010 - 21:08
Проблема с памятью на sl30t 11 8 Дек 2009 - 15:07
3 Янв 2010 - 21:51
celeron 300a (370) Какие ножки перемкнуть, чтобы повысить напряжение на процессоре 73 13 Дек 2009 - 20:48
2 Янв 2010 - 16:31
Проблема с Asus P2-99B 19 10 Сен 2004 - 09:11
2 Янв 2010 - 15:27
Имеется ли в Chaintech 6ojv2 мониторинг системной платы? 0 2 Янв 2010 - 00:26
нет
Разгон Pentium III E 500MHz на Chaintech 6BTM 46 15 Окт 2005 - 16:27
1 Янв 2010 - 00:22
Не получается найти ПО и описание на FIC KC19+ 1 29 Дек 2009 - 16:21
29 Дек 2009 - 17:55
Zida BX98 - BX98-3D 31 13 Фев 2006 - 20:39
28 Дек 2009 - 13:05
Производительность 6via85p 28 15 Мар 2006 - 18:40
24 Дек 2009 - 11:45
Мендочино и 100 мгц? 24 15 Июл 2006 - 13:56
18 Дек 2009 - 03:02
Celeron Coppermine 1100Mhz SL6XR отломил ножку 7 16 Дек 2009 - 16:24
16 Дек 2009 - 19:51
Unknown BIOS
Acorp 6A815E1 Проблема с выключением PC при "Power On by Ring: Enable" 10 10 Дек 2009 - 09:36
16 Дек 2009 - 18:36
Unknown BIOS
Системный динамик издавал длинные частые гудки низкой частоты 0 16 Дек 2009 - 11:03
нет
QDI Advance 6T (VIA Ple-133T: NB:VIA8601T) опознает только половину ёмкости модуля памяти :( обидно! 56 7 Дек 2009 - 22:13
16 Дек 2009 - 10:33
Мысли вслух или опять про 6VIA85P. 15 13 Мар 2009 - 20:09
13 Дек 2009 - 22:36
Проблемы с памятью DIMM, не определяется весь обьём. 4 30 мая 2009 - 04:53
9 Дек 2009 - 21:16
Твикание ВИАшек 30 27 Ноя 2006 - 10:43
3 Дек 2009 - 13:41
Помогите опознать (Во, дожился...) 3 13 Сен 2006 - 16:43
2 Дек 2009 - 21:09
