Стал тут счастливым обладателем данной платы(на время).
Проц мендочин 366
Мать 6VIA/ZX85 rev:1.8(6via85p)
Память РС100 (3-3-3-5)
Видео TNT2M64
БИОС ver C
Тест по Аиде (при CPU 66, Mem 66):
Чтение 170Мб/с
Запись 55Мб/с
БИОС ver 2003b
Тест по Аиде (при CPU 74, Mem 112, interliva 4way):
Чтение 530Мб/c
Запись 135Мб/с
Хотелось бы смотреть на этом конфиге все фильмы но некоторые тормозят сильно а некоторые вообще слайдшоу
Хотелось бы узнать у аблодателей таких же плат их параметры чтения-записи.
1 Вопрос: что является узким местом для фильмов в моем конфиге? Шина процессора или частота процессора? Или все таки скорость памяти (хотя она вроде довольно таки большая если сравнивать с p3bf Р2-400Мгц (FSB100) и аналогичной памятью)?
2 Ну и попутно еще вопрос-выставил тут частоту FSB100 перемычками как указано в БИОСе но комп не завелся. Это проц не может завестись на этой частоте или надо было сперва в БИОСе выставить эту частоту?(в БИОСе стояло -дефолт)
Мануала на плату нету а то что верить надписям на плате ненадо Я прочитал
3 Кстати где можно найти на данную мать мануал, ну или хотя бы узнать что за разьемы на ней? J1 судя по всему для инфрокрасного порта а JP4 наверно переключает плату из AT в АТХ? JP8 судя по рисунку на плате заведует множителями (наверно для VIA процессоров) и на процессорах интел просто не работает? Ну а с JP7 надо смотреть БИОС!
4 Еще непонятно зачем на плате вентеляторы подключаются к трехконтактным разьемам если мониторинга нету? Или есть?
5 В винде(WinXP) HDD почему то работает в UDMA3 режиме. Это так и должно быть?
PS: Во скока вопросов . Надеюсь найдутся ответы на них.
PSS: драйвера 4in1-456, ForceWare FX 56.64, кодеки ffdshow+все остальное из klcodec250, плееры bsplayer или Light Alloy2.4.
это стандартный разъем. Если нету мониторинга, то просто обратная связь от вентиля не используется.
странно это. По моим воспоминаниям должно быть UDMA4 aka UDMA66, тем более, что на этой плате долже быть мост 596B.
rom.by/articles/6VIA85P/index.htm :
ИМХО - все вместе. В т.ч. и не забываем, что ядро у этого проца - mendocino, т.е. никаких SSE, кэша мало и пр. "радости" жизни
попробовать можно, но мендочин как 366@550 вряд ли будет работать. По крайней мере без особых шаманств
Аццкий ромбовод {:€
Почитай хоть и мои посты про эту плату.
А так ...
Надо заменить проц на более мощный, ну скажем целерон 600-ку ...
На "стандартном" биосе более UDMA 2 33 не будет. На 2003b у меня UDMA 3 66.
Hotmay
точно ли UDMA3? Может все-таки UDMA4?
PS: Celeron (что mendocino, что covington) ненамного лучше первопней. Увы. Одним из аргументов за эту мысль можно назвать наличие большого кэша на сокет7 материнках. Да, он не сверхбыстрый, но он есть и эффект от него есть. Второй аргумент - что разгонять K6-x до 100-й шины, что Celeron - одна фигня. и т.д.
Аццкий ромбовод {:€
На работе стоит таких несколько таких процы cel500
на via фильмы тормозят
на zx фильмы нормально
дело все в этой плате
другу комп собирали cel333+32Mb+6via86 фильмы без тормазов
cel366 может и разгонится, но напругу надо поднять ручками
на своем 6bx86 без проблем такое катило, конечно есть вероятность что плата не даст
а может на 100 вам память не дает, там параметр clk+33 помоему пашет.
UDMA 3 66 Дело в том, что у них на этой плате недоделанный 66-й, тормозной. Здесь есть бооллльшая статья об этой плате. И мои посты можно почитать.
Да уступают и проц и материнки неинтел интелу! В лучшем случае равны. Тут дело в цене. Но на старье, что интел, что не интел цены нет. Все стоит относительно дешево. Просто одно отдают за пиво, а другое просто так. Такое мое мнение.
1 т.е. надо найти процессор Копермайн 600Мгц и выше (желательно на 100 шине) и заменить память на РС133 с мин таймингами!?
2 Проц на 100 просто не заведется так Я понял(+PCI выключено)!? Ну и вопрос сразу: при установке частоты FSB100Мгц напруга меняется или она от проца зависит?
3 Ссылка была на мануал или на статью(ссылка не открылась)?
4 С этим понятно!
5 Понятно что это не очень быстрый контроллер но всетаки UDMA3 это 44Мб/с (как Я понимаю), а UDMA4 - 66Мб/с (кабель 80 жильный). Тут гдето в форуме сказали что даже 4in1 не поможет и надо искать via ide mpd v3.0.14. Но этот драйвер найден небыл.
PS: ну и все таки хотелось бы узнать у пользователей аналогичных плат их результаты чтения-записи по Аиде.
версию Аиды озвучте
после выходных озвучу
Aida32 v.3.93
Но как я пробовал до первых эверестов у всех "Аид" данный тест всегда по результатам совпадал.
Muха
viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1180&SubCatI...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
странно что на 100й шине не завелся, у меня таких немного, но штук 10 было проциков, на 100й заводились все, некоторые правда висли во время поста, другие чуть позже (те не один стабильно не работал), помогало поднятие напряжения влоть до 2.4в, после чего работало нормально, именно такая железяка стоит сча у родителей на 100й шине и такой же материнке, под 98й виндой, кодаки стоят те что с 98й согласились работать, настройки по умолчанию, фильмы идут все что попадались, за исключением одного извращенно пожатого (он у меня и на туалаитне тормозит, с одними кодаками, с другими без звука но не тормозит)
скорость у этой платы приличная хотя результаты тестов не скажу, родители в др городе,
зыЖ напишите пожалуйста как по биосу ставятся перемычки на 66ю шину, а то валяется у меня такаяже плата.... прозванивать лень пока
