Celeron 300A/66, виснет при загрузке перед выводом таблицы оборудования, после того, как убирается внизу экрана DEL to setup и версия биоса. Видимо bios не может правильно определить размер кэша 128K.
С Pentium II (Klamath) 233 работает.
С оригинальным биосом виснет на этапе вывода названия процессора, неправильно определяя его частоту (450 вместо 300)
Патченый биос правильно определяет Celeron (Mendocino), правильно определяет частоту, можно полазить по менюшкам биоса. Отключение кэша не помогает.
Тот же эффект с инвертированными на 2.1 V VID - то есть плата поддерживает напряжение 2.0 V
Возможно ли пофиксить?
за напряжение отвечает шим - его "профиксить" нельзя.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
можно - паяльником!
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
