Пароль на Биосе изменил доступ к настройкам
Поставил на БИОС пароль, перезагрузился, и при входе с паролем не получаю доступа к таким опциям, как назначение диска загрузки, доступ к паролю и пр. (все пункты затенены). Машина новая, без травм. Как быть?
Аватар пользователя rgt
Foma Если у Вас комп не левый, то должен быть мануал на материнку, где описано, как сбросить настройки в CMOS, или, на некоторых платах производства Intel и ряда других брендов даже только пароли. А вообще здесь принято указывть модели оборудования, проблемы которого обсуждаются, не важно, левое оно или брендовое.
При компе конечно есть диск, там все конечно есть, но по-англ., что мне не под силу. Все сведения об оборудовании можно представить без проблем, если бы это понадобилось. Сейчас уже поздно :) На будущее учту.
Foma Я то думал, что Вы из какой-то глухомани, где помощи ждать не от кого, а Вы оказывается из Москвы, только географию указать поленились.
Да свезите Вы свой комп в СЦ той фирмы, где его купили, благо сами писали что он у Вас не левый. Там дел-то на пять минут. А вообще-то приличные производители кроме CD драйверами и документацией еще и печатное руководство дают, а порой еще и наклейку на боковую стенку корпуса с назначением разъемов и джамперов.
Кста, сознайся Вы что за плата у Вас, наверняка нашлись бы добрые люди, которые объяснили бы Вам, как решить Вашу проблему без визита в СЦ.:D
Чего-то клиент не договаривает...
Наиболее вероятный вариант - да, ввел он и тот и другой пароли, но запомнил почему-то только юзерский. Потому-то машинка его и не пускает к админским настройкам. Проверить - проще простого: ввести при следующем входе в ЧМОС ПУСТОЙ юзерский пароль и на всякий случай поставить в ADVANCED CMOS FEATURES, в строке PASSWORD CHECK не SYSTEM, a SETUP (возможно, на ЕГО машинке строчки меню называться будут иначе, но по смыслу - ОНО) - и посмотреть, как машинка на это среагирует. Ежели после перезагрузки снова потребует пароль на вход в ЧМОС и туда не пустит - значит, БЫЛ админский пароль, и неча баки заливать.
А сбросить ЧМОС, когда есть вход в систему - нет ничего проще, без всяких вскрытий.
Как вариант, запустить любую программульку типа CLEARCMOS (ГУГЛЬ- и вперед !). По-моему, тот же АМИФЛЭШ позволяет ничего не перешивая обнулить ЧМОС... да и вообще, нашел проблему! Моему младшему - девять лет, он с подобными вопросами уже не пристает. Сам решает. Ну, временами криво... но - не фатально же !
А насчет незнания языка - извините, но курсы английского - НЕ ЗДЕСЬ !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
