Пароль на Биосе изменил доступ к настройкам
Поставил на БИОС пароль, перезагрузился, и при входе с паролем не получаю доступа к таким опциям, как назначение диска загрузки, доступ к паролю и пр. (все пункты затенены). Машина новая, без травм. Как быть?
Аватар пользователя rgt
Foma В БИОСе могут быть два пароля - пользовательский и админский.
Первый позволяет загружать комп, если админ запретил загрузку без пароля и просмотр текущих настроек в БИОСе, но не их изменение. Второй - позволяет менять настройуи и пользовательский пароль, даже если Вы его не знаете. Позоже Вы установили только пароль для пользователя. Либо попробуйте войти как админ с пустым паролем, либо сбрасывайте настройки и разбирайтесь с паролями более вдумчиво.
В том-то и дело, что установил пароль админский! Пользовательский пустой.
Аватар пользователя Diablo 2oo2
Тогда можно просто обнулить настройки CMOS перемычкой на материнской плате.
Не знаю, как это получилось, но получилось так:
Заподозрил я, что действительно установил пароль вместо админа юзеру. Теперь менять пароль юзера могу, а отменить - не знаю как. Так что rgt прав: пароль не админовский. И что можно сделать?
Аватар пользователя ivp
Foma
Ну, если Вы не вводили админский пароль, то он пустой - дальше попробуйте догадаться самостоятельно, что можно (и нужно) сделать... wink
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не могу догадаться. Причина:
При входе в БИОС он встречает меня требованием пароля. Сразу. Я ввожу пароль, который ввел как (мне казалось) админский. Скушав пароль, БИОС допускает меня доограниченного числа функций. Многие, в т.ч. пароль админа, просто затенены. Я в недоумении, тыкаю пароль юзера, ввожу, повторяю, перезагружаюсь. Утро снова встречает прохладой :) Ввожу пароль админа - не берет!!! Ввожу пароль юзера (который ввел в последний раз) - вхожу с прежним допуском, т.е. с затененными функциями... Житие мое :(
Foma Clear CMOS
Каким образом? Замыканием батареи? А нет более щадящего способа - у меня комп не левый, если есть средства официальные, то мне бы спокойнее такие.
Foma
Мануал на мать почитайте, джампер соответствующий на ней поищите...
Кроме того, "замыкать батарею" не надо - надо замыкать на матери контактные площадки батареи, предварительно оную сняв...
Спасибо.
Получил ваше письмо по мылу, а там конца фразы нету :)
т.е.
"замыкать батарею" не надо - надо замыкать на матери контактные площадки батареи..."
подумал: все равно как "бить по голове не надо, надо опустить молоток на волосяной покров ;)
