Panasonic cf-25
Подскажите пожалуйста как попасть в Setup. Есть ли он там вообще.
Если кто сталкивался с этим зверем есть ли в инете что-нибудь по нему?
Аватар пользователя LiveR
Поиск юзать не пробовали? evil
Мануал, вроде как F1 (стр.40)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Эта штука у меня была. Сней тоже есть проблеммы, их две: первая - я незнаю модели(ее нет нигде, даже внутри смотрел)[предполагаю CF-25LGC4EAM/E], вторая - то, как там написано неработает.
Сам биос целый полностью проходит загрузку, дальше он предлагает:
Please run SETUP program
Press F1 key to ontinue
нажимаю F1 он рисует на экране дискету и говорит вставьте ее, я пробовал совать загрузочную и он лагополучно загружал мне дос. И все. Мож ему спец дискету надо?
Аватар пользователя Baza
Именно сетап дискету ему и надо , как старым компакаи хьюлетам
Аватар пользователя mikkey
Лежит у меня такой щас - он после включения сам пишет, что для запуска сетпа тискай F1:)
Аватар пользователя savely
Ну, так лезьть на сайт tcc.toughbook.com - и качать все дискеты, что там есть для него. Может, и подойдет какая. Хотя по мануалу всеж похоже, что дискет ему не надо...
А кому счас легко...
mikkey расскажите пожалуйста, что происходит после нажатия на f1?
Капирайт ИБМ...
Капирайт мацушита электрон...
жми ф1 ту сетап
640Кб ок
ххххх экстендед
Жмёшь - появляется сенее окошко по центру, по площади примерно треть экрана, в нём пункты сверху-вниз
-Систем сетап
-Павер сетап
-Супервизор
-Сохр...
-Воасстановить..
-Дефаулт ПНП
-Дефаулт нонПНП
-Выход
Угу, т.е. согласно мануалу...
Начинаю уже сомневаться, а есть ли setp вообще... Сейчас снова залез во внутрь с целью найти эту долбаную микросхемку и самое интересное - немогу. Вертел плату и так и сяк, и нет её! Может быть кто подскажет, возможно ли такое, что она куда-то инегрирвана, например в чипсет? Или может мне следует искать что-то вовсе экзотическое?
Хм... похоже что нашел... Выглядит как длинный, тонкий прямоугольник, лапы расположены с узких сторон, их всего 40.
На микросхеме написано 9609 С USA MT 28F002VG-10 T FLASH.
Это может быть она? Кто-нибуть занает где взять даташит?
Она и есть. Гугл, "28F002" - даташит
