Доброго времени суток. Получил давным-давно старый нотик Z-Note 425Lnc с мёртвым хардом. В общем руки только дошли, нашёл ИДЕшный хард, создал раздел 200 метров (больше не видит). Начал искать инфу по установке ДОса. Вобщем нихрена толкового не нашёл, потому прошу помощи у тех, кто ещё помнит и знает как установить DOS с дискеток.
Интересный вопрос
Диск сделали системным?
О_о Как-то не подумал. Блин, опять ноут разбирать
Так, стоп. Как мне на дискеты запилить дос?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
А разбирать-то зачем? Что, больше не с чего загрузиться?
Дык, это. Волков Коммандер. fdisk запишу
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Я вообще-то не про коммандеры говорил, а про загрузку c другого носителя, например FDD. Чтоб потом выполнить: sys a: c:. Поcле этого HDD будет загружать DOS.
Ну а там уже по вкусу можно создать папку DOS и скопировать туда все досовские файлы, скопировать любимый коммандер и прочее, настроить autoexec.bat и config.sys.
Загрузился с FDD (загрузочную дискетку сделал в семёрке).
На sys a: c: - Bad command or file name
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
freedos.org
To install, simply download the FreeDOS 1.1 CD image. Write this to a blank CD, and boot your computer with it. The automated installer should walk you through the rest.
Что-бы не выводило Bad command при данной команде - на дискете должен быть sys.com однако.
На ней небось кроме command.com ничего нет.
Еще в восьмерке сделайте
Найдите нормальный, полноценный образ.
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3957599
...ложки нет
Скачал оттуда же, ещё до создания темы. Хочу записать на дискету, ан нет, ему не хватает нескольких килобайт места. Вот такая вот загогулина
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
