Память для лазерных принтеров HP
Кто нибудь может сказать отчего память для 1100(viking на 16Мб) стоит дороже 1200(Трансенд 4 Мб)?
Есть ли умельцы которые сами подобные модули бы делали при цене их сравнимой с остоимостью принтера например под модель 1320?
Хрюлетовские лазерники всегда были довольно капризны к мозгам. Например, III-IV модели вообще "принимали" только паритетные мозги, потом - у них достаточно жесткие требования по всем этим SPD и прочим чудесам. Правда, наши Российские умельцы всегда умудрялись "скормить" им что-нить совершенно, с ИХ точки зрения, несъедобное. Подробности о таких "упражнениях" можно, я думаю, найти на соответствующих специализированных форумах. Но поскольку на этом "Know How" можно делать неслабые деньги - просто так, нахаляву этим делиться не спешат.
О мозгах для разных моделей - многое зависит от ПЗУ, которое у Хрюлетов "чем дешевле модель - тем тупее". Соответственно, более "умные" модели понимают обычно бОльше вариантов разных мозгов.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя ALIEN2002
Спасибо за подсказку насчет того что делиться не хотят, а я и не подумал про такой вариант.
В принципе частота там небольшая, поэтому любой чип памяти впаянный в модуль памятизаместо родного заработает. А СПД считывать уже научились насколько я помню.
Как приобрету модуль напишу чего-нить.
Аватар пользователя Root
0) 16MB > 4MB и в равных условиях будет очевидно стоить дороже. Ниже я покажу, что условия неравные и не в пользу 1100.
1) 1100 - дешевый уродский принтер, соответственно деньги на нем будут делать на сервисе, расходниках и комплектухе. 1100 - близкий родственник 5L/6L и отличается от них более скоростным движком, другой мордой, возможностью подключения сканнера (превращается в 1100A) и уродским разъемом MiniLPT.
2) память к 5L/6L поставляется в виде картриджей. Естественно, никуда более их вставить нельзя. Я в свое время озадачился вопросом докупки к тогда еще моему 6L. HPшники сказали, что модуль на какие жалкие 8MB мне обойдется в 100$. Хотя чипы памяти скорее всего самые обыкновенные. А как только появляется какая-то возможность поставлять эксклюзивную комплектуху, то и появляется возможность на этом делать деньги.
3) старшие же модели хьюлетов по жизни кушали обычные мозги во вполне стандратных разъемах, только с некоторыми хитростями (ну, SPD там, ECCшность). Так 1200 внутри под память содержит вполне обыкновенный DIMM-разъем.
а) IV-модель вроде никак так не называлась, а откликалась на Laserjet 4 и Laserjet 4Plus.
б) она кушала (как впрочем и LJ5) обычные SIMM'ы с правильно запаянными PD.
в) никаких особых требований (кроме таймингов) у этих конкретно трех моделей вроде и не было. Не стану утверждать на 100%, но у нас в опытах они работали и с непаритетными мозгами.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя GetinakS
LJ4 Кушает как выше указано Root-ом обычные симы, единственные два условия: запайка перемычек отвечающих за размер(без оных принтер не видит модуль) и запайка перемычек отвечающих за время доступа на 70нс (если запаять на 60 - принтер ругается на ошибку симм)
В конторе стоящая 1200 наура сожрала первый попавшийся SDRAM на 16мб.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Насколько я понимаю "обычный сдрам" был 100 пиновый, а вы его откуда взяли этот "обычный":) ?
В понедельник привезут модуль буду разглядывать. Еще никак не откопаю на этот тип разъема специфиацию. Это закрытый проприетарный интерфейс?
2 Root
Спасибо за разъяснения. С старыми моделями где симмы все понятно, я читал статью на ixbt.
Странно, у меня почемуто мысли о 168пиновом обычном разъеме висят. Хотя я эту молотилку заряжал n лет назад. Впрочем спорить не буду, на днях посмотрю, что стоит.
Логично предположить что на разъем 168 пин народ бы сам переделывал обычную память и не покупал бы дикодорогие фирменные.
Наконец сообразил где дернуть PDF на разъем( jedec однако).
