принтер в состоянии готовности... определяется виндой нормально... При попытки что то распечатать начинает крутить движком, потом выдаёт сообщение или ощибки (НЕТ КАРТРИДЖА ИЛИ НЕ ЗАКРЫТА ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА..закройте крышку, проверте картридж, проверте левую крышку)
мнооого раз всё перепроверял - так и ничего не добился...
да, кстати, при отправке на печать задания мигают оба индикатора (жёлтый и зелёный) так ли это должно быть?
Похоже на форматер! Нет возможности проверить заменой?
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
да, похоже на форматер, но еще как вариант заменить USB кабелек и/или на компе перевести USB в режим 1.1
у меня нет автоподписи
Потдерживаю, но всеже ето скорее всего форматер! Но смотри внимательно! К примеру на 3110(Канон) есть такая плата где сходятся фото елементы! она отдельно от форматера! А проблема идентичная!
великодушно простите меня други! Всё оказалось намного банальнее. Пришёл сёдня на работу и от души "долбанул" переднюю крышку при закрытии и ... о чудо... всё прекрасно заработало... Извините что отнял время!
Да нечего бывает!
Вот чтобы не пришлось так больше делать, в следующий раз смотри контакт на фотобарабан картриджа (при открытой крышке справа такой маленький железный торчок, когда крышка картриджа открыта, он утоплен, когда закрываешь, можешь посмотреть, он выдвигается). Бывает такое часто на всей серии 1200 принтеров.
IMHO by default
