Palit gts450 артефакты.
На видеокарте Palit gts450 артефакты и не ставятся драйвера. Как я понимаю, если звонить землю и пси разъем мультиметром, то с одной стороны на контактах, что идут от гп, должно быть одинаковое сопротивление и на другой стороне также. Прозвонил землю и контакты пси, с одной стороны сопротивление на всех контактах примерно одинаковое, на другой стороне также, кроме 2 контактов. На 2 контактах сопротивление другое. Что это может значить? Отвал гп?
это уже диагноз отвала GPU
Это да, но дело в том, что как раз на этих 2 контактах были сколоты SMD конденсаторы, я думал что артефакты из-за этого, но когда припаял другие, ничего не изменилось. После этого я и прозвонил все контакты и обнаружил, что везде все нормально с сопротивлением, кроме именно этих 2 контактов, которые не звонятся вообще.
а ты те SMD припаял ???
Выпаял у пси разъема другой видеокарты. Конденсаторы вдоль пси разъема видеокарт ведь одинаковые. В общем с этой видеокартой все понятно.
