Пришла данная карта с диагнозом не запускается. Диагностика выявила заниженное напряжение питания ГП - 0,44В. RGPU - 18Ω. Результаты замеров на rt8809b:
1 (VSET) - 0,9В
2 (VREF) - 2В
3 (EN/MSEL) - 1,67В
12 (PS) - 3,75В
17 (VDD) - 4,7В
18 (VCC) - 12В
На сколько понимаю все условия для нормальной работы присутствуют, но самой работы не видно. Силовые транзисторы и резисторы в их затворах проверены. Самое интересное, что некий потенциал на затворах присутствует, но из за отсутствия ослика ничего конкретного сказать не могу, на затворах транзисторов в нижнем плече присутствуют 5,3В (при измерении постоянки) и 6,3В (переменки) в обеих фазах, в верхних 0,6 (постоянки) 0,3 (переменки), т.е можно сделать предположение, что шим делает попытки запуска, но что то не даёт ему выйти на штатный режим. Такой МС в наличии нет, а переделывать обвязку под uP6210 без точной уверенности, что это шим не хочется. Может упустил что нибудь, что может пролить свет на проблему. Подскажите пожалуйста буду благодарен.
Вернулся к данной карте, ещё раз проверил основные напряжения, и только сейчас заметил, что на COMP (5) напряжение всего 0.25V. Проверил обвязку данного вывода, резисторы R1 и R2 (по схеме из документации) - 15К и 40К соответственно, конденсаторы C1, C2 - 1.5nF и 100рF соответственно, подозрений не вызвала (на всякий случай заменил). Отыскал такой же шим, заменил, результат что и с оригинальным один в один, значит шим не при делах.
Такое ощущение, что шим "зависает" в режиме мягкого старта, понимаю, что без ослика такую неисправность вычислить сложно, но может кто подскажет на что ещё следует обратить внимание.
Aleksey_56, так с осликом то что, не срослось? Полезная весчь
Пока будете копить на достойный, возьмите просто недорогой б\у.
Обретите глаза в мире электронов.
Сколько пользуюсь старыми советскими осциллографами,
ни разу не пожалел о качестве.
Габариты только большие, но зато в ремонте простые.
Можно сказать, вечные!
И на современные цифровые(достойные), са-а-авсем не тянет!
Понты это всё, по большому счёту.
