Palit GeForce 9600 GSO 768 Mb кидает постоянно материнку в reset (Решено)
Во время чистки видеокарты от засохшей термопасты, был поврежден SMD элемент на чипе GPU, как я понимаю это конденсатор, контактные площадки целые, хотелось бы узнать реально ли востановить и как подобрать нужный конденсатор, хотелось бы также услышать советы по технологии его установки на место, паяльник или термовоздушкой с определенной температурой, чтобы не убить чип.
Место где у меня сорван smd фото нашел на яндексе, место отметил
Romik писал(-а):
в подозрение попала из за присутствующих на ноге GND 3 вольт
Not GND. ADJ
Включил без него вообще... Подходящего по размеру ничего не нашел.
Так проблема случилась после чистки карты от термопасты?
нет, принесли компьютер с заявленым дефектом не включается, вытащил видеокарту на встроенной включился, вставил другую в слот PCI-E, компьютер запустился, работает как положено, на 16x.
Вот решил изначально снять куллер, под ним закоксовавшаяся и застывшая термопаста. Уже впечатление что чип дохлый, но вроде бы сопротивление его впорядке около 1.1ома, пока чистил вместе с куском термопасты отошла нога ближе к кристалу, после он отвалился.
Чип г92 или г94?
скажу чуть позже, пока нет возможности, чуть позже.
Доп.питание подключается?
Да подключается.
кристалл?shock фотки можно посмотреть?:)
да не кристал же :) конденсатор smdшный :)
Аватар пользователя I_004
Маленький совет - может в дальнейшем пригодится - если термопаста не оттирается при умеренном воздействии чисто механически (юзаю для этого, кстати, поролон из коробок от матерей), то большинство термоинтерефейсов типа жевачек или окамевших жевачек (асус их очень любил на 8600ГТ - они размягчаются только при довольно высокой температуре) эффективно смываются бензином. Изредка попадаются термоинтерфейсы (на некоторых престарелых атишних видеокарточках, грязножелтого цвета) которые помаленьку отмываются только растворителем (646) и канцелярским лезвием...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
чип G92, проблема так и не решена есть ли какие советы по этому поводу?
Пошел на риск, прогрел процессор, запустилась. Но терзают сомнения на долго ли, и должны ли так сильно греться памяти, радиаторов не на них не на мосфеты заводом не предусмотрены.
Palit_GeForce_9600GSO
