ATI RADEON HD 2600 XT 512Mb DDR3 PCI-EX работает только в VGA режиме
В диспетчере устройств распознается корректно, но при установке оптимального разрешения (любого больше чем 800*600) происходит глюк и черный экран. Были заменены вспученные кондеры на 1000mF 10V, результат тот же.
Может проблема в БИОСе карты?
IMG_6296.JPG93.51 КБ
IMG_6298.JPG115.83 КБ
Есть у меня подобная штука с HD 4850, но там вообще в 8-бит CGA соображается - GPU частично по ходу помер. А на на счёт вашей мыслю ,сперва тест памяти сделать и результат покажет косвенно, чего там.
Имхо отвал или же труп совсем.
Напряжения питания проца и памяти сначала надо померить. Было такое на 6950, когда напряжение на одной из фаз питания памяти было занижено, только у меня выше 640х480 нельзя было поставить, поднял напряжение и проблемы исчезли.
Может не совсем к месту но, имеется точно такая же видеокарта (выпадала с ошибками), были заменены все кандеры 1000mF 10V на 1500mF 10V, и баченок на 680 на нормальный, видеокарта ожила сбоев больше не было.
Как замерить напряжение на ней? Дайте инфу плиз...
mmdems13, как же вы делать ее собрались с такими знаниями? Мультиметром мерить, один щуп на массу, вторым как раз на электролиты или на катушки R68M в вашем случае. Память около 1,8-2в, гпу 1-1,2в обычно.
