Отдали Palit GeForce 6800 GS/XT. Карта при запуске обнаружила артефакты еще до загрузки ОС, на бут экране материнки артефакты в виде пикселей, в текстовых сообщениях дальнейшей загрузки перекрасила несколько символов. Предположил проблемы с памятью, перешил биос с пониженными частотами, артефакты на бут скрине остались, символы стали нормальными. Характер артефактов стабильный из раза в раз одни и те же пикселы одним и тем же образом(при загрузке), в windows в одном и том же месте пиксел битый(дефект не монитора проверял). В играх проблемы громче заявляют о себе у полигонов срывает вершины + периодические мерцания, субъективно чем дольше работает тем больше артефактов.
Так в чем вопрос?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Это просто впечатления об увиденном
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
такая же проблема, подскажите с чего начать - пожарить память или чип ?
прогрев чипа дал положительный результат - карта живет
Заменять битую память))
Люди выручайте такая же проблема. Ни в одну игру не могу поиграть, весь экран то черный, то зеленый, то красный, то синий, полосы, точки - УЖАС. Если это память, то подскажите какую фирму памяти покупать и как перепаивать. (Palit GeForce 6800GS/XT 256 mb GDDR-3 ) P.S.:Раньше стоял блок 350 Вт. Он проработал 4 года, затем он начал шипеть и в конце концов у него взорвались конденсаторы. Комп запускался не с первого раза. Когда играл в игры, то комп постоянно перезагружался. После частых перезагрузок (был скачек напряжения) и пошли полосы, точки, артефакты, а когда было много пыли и того было хуже (когда странички смотрел в интернете комп перезагружался!!!). Поставил прошлой зимой новый блок на 500Вт. Полос стало меньше, но все же остались. Комп не перезагружается. А когда играешь в игры (например Dead Rising 2), то экран становиться черный ближе к нагреву видеокарты. Температура видеокарты - 52 градуса. Дорогие юзеры, умоляю вас, подскажите что и как делать, а то уже надоело играть с полосами в играх. (Не принимаю ответы - "купи новую видеокарту или компьютер", потому что денег нет, а я просто хочу узнать как решить эту проблему (что покупать (если это память) и как делать)) Всем заранее спасибо!
Для начала полное ТО ПК (чиста от пыли, контактов, смена термопасты, обновление биос). Потом и все остальное будем решать!!!!!!!!!
Я пробовал чистить от пыли (ни одной пылинки не было),контакты чистил, термопасту меняю регулярно и ничего не помогает (немного по меньше становиться глюков), но все же эффекта нет. Биос я не обновлял, так как после покупки компьютера и установления в него видеокарты, у меня было все как по маслу, а после вылета блока питания и началось...... Поэтому я думаю что биос тут не причем. Так что я думаю можно продолжать решать остальные проблемы.
Culexkiller
Прогоните для начала MATS (найти можно в топике, посвященном тестированию памяти видях). Иначе - гадание на кофейной гуще.
Попадавшая ко мне Palit GeForce 6800 GS имела завышенную напругу 1,4 по моему мнению и отвал ГПУ. После пропайки артефакты пропали но так как ГПУ грелся как утюг проведено - занижение напруги до 1,22В, занижена частота ГПУ на 20% , обороты кулера в 2Д 60% вместо 30% и в 3Д сразу на 100%.Температура в 3Д не превышала 55градусов. Если после пропаек температура ГПУ выше 65градусов то карта вернется в ремонт через пару месяцев. П.С. - карта на руках б/у стоит от 10 до 15 у.е. так что не заморачивайтесь в тонкостях ремонта она не стоит этого.
NiTr0 к сожалению я не нашел такой программы не на топиках (ссылки битые), не в интернете.
al51al51 спасибо за совет, но пока моя старушка устраивает =) Только артефакты надоели (надо как-то лечить).
