9800gtx артефакты
артефакты изображения на 9800gtx прогрев чипа до раскачки не помог, есть подозрение на косяки с питанием. Диоды и конденсаторы в фазах питания звонятся в 0(обозначены). И еще ключи обозначенные с первой ноги на 3 остальные тоже звонятся в 0.(по 12В КЗ нет БП стартует нормально) подскажите в чем может быть проблема.
09_98gtx_nb.jpg66.03 КБ
Аватар пользователя DarkProg
фото артефактов в студию.
сегодня буду на работе обязательно выложу:)
вот оно:) в студию!
фото артефактов)
вот такие вот артефакты встречаются:
65- инициализация мамой рэйд контроллера или таблица S.M.A.R.T
61 черный экран перед загр винды
62 собсно загр винды
63 рабочий стол:)
64 старт мамки:)
Novaja_papka_72.rar 1.79 МБ
Novaja_papka_73.rar 1.07 МБ
питание возможно(мне немного не понравилась картинка windows) - его надо смотреть осцилографом
В остальном мне почему-то кажется что это не GPU, а память, попробуйте RivaTuner'ом поиграться с частотами - опускайте вниз сначала частоту памяти(IMHO мне кажется что память, т.к. думаю прогрев был успешен и если бы были проблемы с прогревом то карта вообще не стартанула), потом попробуйте поснижать частоту GPU, также потрогайте чипы памяти, проверьте все ли одинаково греются.
спасибо Dark prog, буду баловаться ривой тюнером завтра. посмотрю че изменится.потрогаю модули памяти. по питанию смотреть нечем осциллографа не имею. Под рукой только мультиметр:) прогревалась карточка промышленным феном 2 раза(тоже сначала подумал что не прогрел)чип не поднимался я его нагрел посильней и покачал маленько из стороны в сторону. прогревал естественно с флюсом. так что думаю что пропай все таки был.
вероятность того что питание - весьма низкая(это в последнюю очередь будем думать), на моей небольшой практике случай когда мог галить питальник было всего парочку и то оказалось что питальник памяти и GPU не при чём, хотя конденсаторы заменил для профилактики, но у вас их не стоит трогать.
Флюс какой использовали???
Отписываюсь по результатам замеров. С 5й фазой какой то непорядок мне кажется. Аналогично замерил память 8800GTX Rmem=29Ohm Vmem=2,2V. А на этой 9800 пятая фаза звонится в прямом по одному сопротивлению а в обратном по другому на других фазах такого не наблюдал. Может быть в этом проблема?
с частотами поиграть не получилось драйвера устанавливаться не хотят(хотя я особо не упорствовал) влюс использовал индикаторный на глицерине красненький такой
09_98gtx_nb.rar 146.62 КБ
Мну такого не знает... для прогрева используются как правило СКФ или можно постараться и залить любой безотмывочный BGA...
Аватар пользователя Sim
Добрый день, попробуйте по отключать с помощью Ривы конвейеры, если удачно и станет на свои места зашивайте в биос и радуйтесь.
