Значится карта полное наименование Palit 450 GTS GDDR5 512 mb ситуация следующая, карта запускается проходит пост, моник выходит из ждущего режема но нет изображения. В винде с простой PCI картой видится нормально. Напруги в норме. Перекинул 74ACT08 без результата. Проверил на других системах без результата. Грел ГПУ с покачиванием без результата.
Осталось одно прошить BIOS но вот где взять его именно с объемом 512мб везде только с 1ГБ.
Какие мысли будут у великого ALL по данному поводу?
А у нее прикол - работает только на dvi. Если vga вторым подключить - работает. Если только vga - болт! Сам бьюсь.
Здравствуйте ! Подскажите что сломалось у Palit Gts 450 подключили неправельно питание дополнительное , оно сверху 6 штекерное , воткнули 3 желтых (+) в 3 штекера параллейных , и тоже самое 3 черных ниже в 3 штекера .. теперь с вывода одного нет изображения , второй с переходником показывает но очень темно и полосы. Что может полететь ? может защита сгорела,цепь какая?
Автору темы - смотреть сопротивления по rgb
ребят кулер стартует пост биос говорит окей но нет изображения да сам чип тоже слегка греется так что все вроде окей ?че за муть не пойму
