Пришла Gainward GTX480 с артефактами в играх.
В 2Д работает без проблем, все чисто.
Как только включаешь игрушку, начинаются артефакты.
Вложение | Размер |
eurotrucks2_2014-02-14_02-33-40-07.jpg | 78.5 КБ |
eurotrucks2_2014-02-14_02-38-26-32.jpg | 77.28 КБ |
eurotrucks2_2014-02-14_02-34-11-99.jpg | 71.13 КБ |
Если перегрева нет, то деградация гпу.
Перегрева чего нет?
To be continued ...
гпу. Он же с теплораспределительной крышкой. Случается на таких картах нарушается термоинтерфейс между кристаллом и этой крышкой. Температуру гпу помониторте в играх.
Мнение принимается!
С температурой всё нормуль, за 75*С не вылазит. Мониторю MSI Afterburner.
У меня тоже подозрение на этот термоинтерфейс. Потому как, артефакты при переключении в 3D
появляются не резко сразу, а постепенно, как-будто там что-то нагревается.
Особенно это заметно, когда не выходя из игры переключаешь на рабочий стол, а потом обратно
в игру. Так при переходе в игру секунд 15-20 нормальное 3D изображение, а потом постепенно
весь экран покрывается артефактами. Термопаста на радиаторе была отмыта и намазана
свежая. Радиатор промыт от пыли. Обороты вентилятора в игре программно установлены на 100%.
И программное понижение напруги и частоты тоже ведёт к понижению температуры.
Хотя по производительности 480 превращается в 460.
Очень не хочется ГПУ дербанить. Боюсь отодрать крышку от кристалла, не повредив его?
Предполагаю, что если бы была деградация, то ГПУ косячил бы также и в 2D.
Обзор форумов указывает на то, что так проявляют себя битые конвейеры.
Может есть ещё варианты?
To be continued ...
Не обязательно. Был случай с 5870. В 2Д все прекрасно жужжало, но в 3Д артефакты точь в точь как на Вашей. Правда на ней они были сразу же.
Почитайте как люди снимают в нете. До кристалла это надо постараться достать, когда крышку снимаешь. Хотя как снимать конечно. Если снижением напряжения и частоты проблема решается, то скорее всего все же деградация гпу, тем более температура в принципе не критичная, чтобы артефакты такие были.
