Сей девай. Виснет при нагрузке или по закрытию окна FURMARK. Напряжение GPU 1.2v mem 1.9v. После зависания начинает греться дросель на память и память.
А напряжение по памяти какое во время когда разогревается дроссель и память? Есть возможность поменять шим памяти на заведомо рабочий? Либо в нем дело.
Перекинул шим rt9259a на apw7067n зависание через мин 10. Но дросель 1r0 греиться очень сильно. Напряжение на дроселе 1.93в. После зависания Вырубаеться монитор все напряжение по 0. Оперативу протестил ошибок нет. В чем еще проблема может быть?
Фото девайса
Пробуйте заменить дроссель.
На памяти 1.93 не много?
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Для ддр3 нормально.
1r0 чем заменить можно? Поменял дросель. Эффекта нет. Также виснет.
А при зависоне и на гпу и на памяти напряжение падает на 0?
На проце есть.
Остается только заменить мосфеты преобразователя питания на такие же или на аналогичные. В них еще может быть проблема.
