Есть видяха 8800 ultra(ремонт ради интереса) Такие симптомы артефакты(полосочки точечки) но странные появляются и пропадают сами бывает как глюконет по всему экрану. пре перезагрузки остаются но если полностью обесточить комп и загрузить то все норм( 30мин-1час прогонки в комбусторе) артефактов 0. Чип прогревался грешу на память но как ее проверить?
конденсаторы посмотрите, также питание питание проца и памяти видеокарты.
А память MATS хоросё выявляет.
Внешне все кондеры не вздутые. А где на ней замерить напряжение? И можно ссылку на прогу то чет найти не могу?
Вот Вам,пожалуйста .
Еще одна проблема обнаружилась при тестах в комбустере и играх бывает как будто зависание видяхи на 1-2 сек падает загрузка гпу на 30-40% и потом снова на 100% и дальше норм работает. В чем может быть проблема?
