ну тут народ скажет... это ж елементарно ватсон! тем не мение для меня начинающего мастера-ламастера вопрос актуальный Genchik юзает горелку,MmM паяльную станцию.... а вот я думаю что горелка... интересно но... занята как минимум одна рука... и для чайника типа меня чревато спалением мамки.... Genchik говорил мне про галогенку... облазил я весь радиорынок нашел галогенки на 12в.... и замялся... ведь я не знаю какую надо!(мошность и т.п.). Появилась идея поюзать длинные лампы(освещают биг борды) идеальная штука для слотов! если повезетя выложу рисунок п.с. итого у кого какие соображения по теме пишите п.с.п.с. Genchik особая благодарность!!! за просвещение.... ---------------------------------------------------------------------------- плучилось!!! блин снял микруху.... правда сомнение на щет температуры(я юзаю 500-ватку линейная лампа по-моему 117мм) если слишком низко держишь текстолит отслаивается да и нехрена не видно сильно слепит глаза! вообще я зделал ванночку с гипсокартонного профиля накрываешь сверху оставляя маленькое отверствие все равно слепит.... неплохо забацать присоску для микрух
Да я еще паять ей не пробовал, может не понравиться, фен у меня есть.
Советую пару-тройку десятков трупиков распаять, а потом уже и пайкой заниматься.
Чем паять - каждому своё, о вкусах не спорят.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
кто паяет линейными галогенками(117мм)... берите дешевые(польские) я аж сам офанарел! они потому и дешевые что греються как дурные! Ну и , видать, потому горят чаще...
п.с. поменял ибо разбил свой Муюллерлайт...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
прив всем! я тут недавно, но хочу тоже внести небольшое предложение по пайке - а что если использовать вместо плитки наш советский электроутюг? Закрытая спираль, регулятор температуры. Можно использовать как нижний подогрев при пайке. Плю его можно закрепить вверх подошвой - тогда получаются руки свободные.
Думаю купит себе ИК станцию, ultraplus.ru/description.html/21010040.html
вроде как недорогая,хотя китай.....
Может кто пользовал её или подобную,скажите стоит ли в неё вкладывать деньги....
Собираюсь паять мосты,память и т.п
Или лучше купить плитку + фен,и не запариваться..
Насчёт галогенки тоже неплохой вариант,но эллектричества она жрёт неимоверно...
Все верно, для пайки ультрофиолет не нужен да и вреден он для микрух и лака.
Использую уже много лет следующюю конструкцию,
основа прожектор и лампа 200 ватка которая длинная слепил коробок из копуса БП и сверху накрыл стеклом от инфракрасной подсветки, диаметр стекла 14 см, может бывают и больше но не встречал.
Греет отменно растояние от лампы до стекла 6 см растояние от стекла до платы 5-7 мм, в промежуток между платой и стеклом запихнул термопару от мультика зажутую в медную трубку, разнитца между температурой что показывает датчик и темперетурой платы гдето 20-30 градусов судил по началу оплавления припоя.
Вобщем в планах сделать всему этому термостабилизатор и станиту для платы и верхний подогреватель из 100ватной галогенки аля типа инфракрасная станция но все руки не доходят =))
Только что отпаял сокет-А, получилось на троечку. Штук 20 ног остались в плате. Потом конечно и их отпаял по одному и позасовывал в сокет (долго возился). Паял феном, плату ставил вертикально зажав между блоков пиитания, давал градусов 330 около минуты.
Где моя ошибка? Может недогрел? Боюсь сокет расплавить.
Хочу туда, где нет труда
При правильной температуре не расплавите. Все пластмассовые датали при припайке тоже нагревали, а они не расплавились.
Неа, дело не в недогреве - дело в фене, слишком мала площадь одновременного _равномерного_ нагрева; совет - потренироваться с плиткой или с лампой...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Всем спосибо за ответы. Плитой и правда давно пора бы обзавестись
