Есть процессор, P2-400, КУ можно менять на любой мамке, но вешает память (то есть посчитает и виснет, причём NumLock работает, правда до первой "горящей перезагрузки). Запускается только как P2-133 и без кеш L2 и то только до первого входа в CMOS SETUP. Кеш отключал, не помогает. Что делать?
Гнать 400 мегагерцовый пень 2 дело дохлое бо эта частота близка к его технологическому пределу. Кеш у него работает на половине частоты ядра, Л2 вы отключили а Л1 остался себе и глючит потихоньку бо его ячейки памяти не держат ваш разгон.
Не скажу про PII400, а PII350 легко гонится по FSB до 466. Работает уже 6й год и хотьбы хны.
Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер.
Дело в том что камень полудохлый, т. е. нормально работает ТОЛЬКО как PII-133, глючит уже при PII-200. А вот ядро (в разобранном состоянии) выглядит как FCPGA
Увеличивать можно всё... кроме температуры
