В меню присутствует функция автоматического определения IDE устройств но она не работает, пробовал вручную, кричит что диск поврежден, пробовал на обоих контроллерах и мастером и слейвом все одно.
В общем то все было нормально, пока не стал игратся с джамперами на HDD. В конце концов доигрался до того что пару раз пришлось выключить комп при верификации BIOS потом сбрасывать настройки джампером, вытащить батарейку и выбирать в меню сброс всех настроек по умолчанию. При том что в меню существуют параллельно BIOS DEFAULT и SETUP DEFAULT (в общем выбрал оба).
Хотел прошить BIOS по новой но оказалось что у меня AWARD а в сети только AMI
AWARD Modular BIOS v4.51PG
VMP 1.0B4
HDD абсолютно нормальный, проверен на другом компе как и другой HDD был подвергнут истязаниям в проблемной конфигурации.
HELP
Ничего не понятно, одна описательная часть и никакой конкретики...
Винт какой? Какие джамперы и куда переключались? Как мать называется "в миру", не по-Микростаровски, нет ли у нее разных ревизий? Почему у Вас Авард, а в Сети Ами, где именно Вы смотрите, точно ли совпадают ли модели? Ну и т.п.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Имелся компьютер с win98 захотелось поствить win 2000, загрузился с CD удалил раздел создал заново два раздела и попытался отформатировать в NTFS, в результате установщик выдал информацию что диск может быть поврежден и отказался его форматировать. Далее я опять удалил из под установщика разделы и подключил HDD к другому компьютеру, в менеджере устройств он определялся а вот в файловом менеджере нет, я начал переключать джамперы на HDD (в конце концов разметил диск) вроде все стало на места. Я подключил HDD к родному компьютеру и обнаружил что верификация BIOS не выполняется (в течении минут 5) компьютер перезагрузил опять та же проблема, переключил джамперы на материнке (CMOS) проблема осталась, вытащил батареку, зашел в биос сросил все настройки по умолчанию и верификацию BIOS мать прошла только вот HDD и CD-ROM не определяет. Джамперы переключались на HDD в положения Slave, Cable select в виду того что виндовс отказывался воспринимать диск на исправном компьютере (особенности матери если S-ATA устройство подключено то IDE1 отключен) ну с кем не быват.
Как мать в миру называется не знаю (компьютер был в сборе, подарили знакомые) ревизия ver:1 EX8
HDD Quantium Fireball EX 4Gb
биос смотрел здесь msi.com.tw/program/search/ser/SerConRes.php?DATA=1&SearchKey=6140&...
