PFC. С чем его едят?
Привет всем!
Имеется в наличии БП Defender PW-400TSDGH. Будем его использовать в качестве кошки:) Поначалу, когда пришел - как обычно подрубил его через лампочку, и очень удивился, когда лампочка загорелась и погасла (как и должна), а через 1-1.5сек загорелась и продолжала гореть, при этом напряжения +5VSB и PS_ON были в норме. Разобрал и познакомился с интереснейшей схемой на L4981A. А еще из-за двухстороннего текстолита пришлось пропаять всю плату. Проверил обвязку L4981 - вроде все в норме, диод и мосфет  (см. типовую схему включения) - в норме.
Правда конкретная схема несколько отличается от типовой, если надо будет - выложу. В общем впаял все обратно, заменил керамический конденсатор 220 пФ (развалился в пинцете, когда выпаивал) на 150 пФ (470 пФ), идет с "+"-а  через резистор на затвор мосфета. Включил и офигел...лампочка загорелась - погасла (норма), и через 1-1.5сек лампочка начала ярко моргать с интервалом в 0.5-1 сек, при этом опять же дежурка и включение - есть. Ладно, рискнул - подключил без лампочки...ничего не взорвалось, но с таким же интервалом как моргала лампочка слышится довольно громкое "пстрик" - "пстрик"....Похоже на сам дроссель?! Больше вроде как нечему...
Плюнул, отпаял схемку (кстати, она в основном, кроме силовых элементов, расположена на отдельной платке), повесил перемычки вместо дросселя и резисторов по "-"-у, включил - все ок. Ведет себя как и должен вести себя порядочный БП:)
Кстати, при всем при этом, БП я ни разу не пробовал запустить, все измерения только при работе в дежурном режиме. Прозванивал ключевые - все ок, во вторичке КЗ нету. БП собран на SG6105, дежурка на биполярном и полевом, с оптопарой.
Собственно говоря, хотелось бы услышать, как вообще работать с такими БП правильно, в частности по поводу лампочки - что делать? Природная лень все настойчивей советует выбросить схему PFC нафик, если поступит такое предложение - аргументируйте, пожалуйста! Неужели она играет такую незначительную роль? Ну и собственно что можно сделать, чтобы он не "пстрикал" (или это норма?) - попробую натянуть обмотки на дросселе, поставлю оригинальный конденсатор...может еще что?
Аватар пользователя Leviafan
я ставил 470uF вместо 390uF
Аватар пользователя Highlander
В 2 раза - это серьезно, обычно просто место не позволяет. Ну а так - скачайте даташит на ШИМ контроллер, посмотрите, как рассчитывается емкость, что от чего зависит...
отличное описание APFC на примере блока FSP 1010 geektimes.ru/post/149259/
IgYa писал(-а):
По поводу этого бреда я уже год назад отписывался, когда очередной тупой юзер решил, что это "отличное описание APFC" (c) by IgYa lol.
не могли бы вы предоставить ссылку, где отписывались? Мне, малознающему про APFC, было полезно прочитать, получить начальные сведения. Возможно, у вас получилось лучше, с удовольствием почитаю.
В Цытаднике:). Но там вы не найдете описание работы APFC - только цитаты из вышеуказанной статьи с указанием забавностей.
Если хочется почитать что-нибудь о APFC, то начните с базовых вещей - "Теоретические основы электротехники", "Електроника и схемотехника", а потом уже ищите материалы конкретно по APFC. Производители контроллеров APFC часто выкладывают application notes с описанием принципов работы и теоретическим обоснованием.
А здесь забавности есть ? rlocman.ru/review/article.html?di=55603
Vadim
Сходу не заметил:).
