P7P55D EVO Подгоревшый мост.
Имеем P7P55D EVO , история неизвестна, Стопорится на "initializing usb controllers.....", прозвонкой выявлен убитый порт, следы козы, Залил в запасную пзу образ в котором с помощью AMIBCP отключил usb контроллер по умолчанию, пост пройден, загрузка с SATA DVD нормально по всем портам, при подключении HDD с винта не грузится, виснет в самом начале, в биосе все винты определяются корректно, пробовал подключить дохляка с смарт бед, адекватно отреагировала предупреждением, загрузка с установочного диска с подключенным винтом также зависает, Возможно надо было редактировать родной биос или образа с офф сайта достаточно ?
Предполагаю AMIBCP коряво редактирует и портит бинарник. Возможно кто-нибудь поможет адекватно перевести USB контроллер в отключено по умолчанию ? заранее благодарен.
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1156/P7P55D_EVO/P7P55D-EVO-ASUS-2101.zip
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Я бы предположил, что проблема с мостом, а не редактором.
Програмное оключение какого-либо устройства в Bios Setup не вылечит физически убитую микросхему.
И не гарантирует нормальную работу остальных устройств.
Да я понимаю, и осознаю, но ведь с привода грузит все подряд и адекватно работает, а вот с винта нет, хотя в биосе распознает правильно, еще заметил в пункте разгона цифры были корявые, то есть включаешь разгон мануал, пределы шины становятся 386-900 хотя штатно должно быть 80-500, отредактировал другой версией AMIBCP, визуально прошивка пришла в норму, чем можно еще попробовать отредактировать ?
также в сети находил еще несколько жалоб с невозможностью загрузится после редактирования при помощи AMIBCP.
сравнил по содержимому входной и выходной файлы, при изменении только 1 значения с enabled на disabled появляется крайне много отличий.
Чем можно еще отключить ?
Я бы снял мост и посмотрел какая пайка на самих пятаках.
Была у меня подобная мать в ремонте - после того как я снял мост, то на плате было много непропаев, сами пятаки. Думал что сорвал (ИК, 235грд съём), но ни разу сорвать не получалось, да и чип плавал хорошо.
Внимательно присмотревшись обнаружил что пятаки есть, но такое впечатление что покрыты неведомой хнёй, как окалина.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
