P5P800-VM нужно поднять
Доброго времени суток ув. All!!!
Попали ко мне две одинаковые мамки с одной проблемой. При замыкании контактов pwr-on начинают работать куллера, проц греется, но нет сигналов из спикера и ПОСТ-карта показывает "00". Так же через pwr-on и отключается. Самое любопытное, что в дежурке Светятся индикатор sb_pwr на плате и индикаторы активности локалки. Посмотреть можно тут. Некоторые напряжения, которые я снял с платы, можно посмотреть тут и тут. На катушках индуктивности напряжение 1,36v. КЗ на USB нету. Все элементы греются в пределах нормы и внешне выглядят здоровыми.
Может подскажите, что дальше смотреть?
Да Uher же дал картинку, на ней светодиоды на разъёме сетки светятся оба без вставленного кабеля. Смотрите внимательнее.
А rtl8100 штука довольно распространённая.
Проверьте все-таки сокет на отвал.
аналогичная ситуация, только на моей матери не горят светодиоды на сетевухе и напряжение на последнем мосфете не 9,83v а 12v
Решил, отвал северного, перекатал, все работает
