На пост карте только 00 00. Что может быть? Есть: -12, +12, +3,3, +5, clock слабовато светится, Frame нет, Irdy нет, Reset еле еле светится, тестером 3,5 V есть на резете.
Сетевую сдуйте.
БИОС прошейте. Но предварительно сохраните старый. Это правило. Или старую МС в сторону, в новую зашиваем последнюю прошивку и в материнку.
Не путайте RESET на фронтпанели и RESET на PCI. Посткарта показывает на PCI.
сетевая при чем?
а при том, что это Atheros Attansik L1 - мрут.
Програматор имеется? ДА - Проверяем МС БИОС-а (вычиткой на программаторе) и шьем последний (1003-й).
НЕТ - паяем свой. Как простой вариант Programátor SPI FlashROM...
на резете и на повере 3,38V. Сдул LAN, перепрошил биос, все также, 00 00. На PCI как померять резет? Еще на пост карте лампочка резет моргает, бывает горит.
купил, на днях прийдет по почте, отпишусь
Сетевую сдуйте.
Биос понятно, на пост карте ничего, сетевая при чем?
Будьте добры , пальцем ткнуть, где
да, куда передняя панель подключается, я все обмеривал, везде питание есть, южный, память, проц.
Уровень RESET на PCI?
Такой же, такое же напряжение
