Добрый вечер уважаемые!!!!
Есть данная мама.....бедолага асус...извлечена сёдня из доставшейся мне коробки трупиков.
Внешний осмтр дефектов не выявил. Сокет Lotes был сразу прогрет и промыт. Камень Celeron 1,7 GHz, питание 1,8 В....как всегда завышенное асусом.... Питание опер памяти 2,6 В и терминированное 1,3 В. AGP 1,56 В. ЮМ 1,5 В. Север 1,5 В. На А15 3,31 не залипший....проходит и отпускает. Полностью собранная молчит как рыба об лёд..с кнопки пускается...тупо крутит вентиляторами....Обнаружена калящаяся при включении микросхема BROADCOM, я так понимаю сетевой контроллер. Напряжения на ней такие...всё что на толстых дорожках 3,43 В....в одном месте 0,65 В. Порывшись в даташите нашёл что там вроде должно быть 1,8 В Core regulator.....фуххх...осилил... При снятии проца мать прикольно улюлюкает в спикер....этакая сиренка...)))) Подозреваю повреждение броадкома....0,6 В наверное просаженное 1,8 В...могу заблуждаться..... если сдую старт возможен? Или я ошибаюсь в её неисправности?
Бывает с ними такое. Если действительно калится - отпаять и включить без нее...
Alles Luge...
Отпаял..включил...поведение то же...старта нет, калится микросхема UN920245 стоящая рядом с АТХ разъёмом...поиск ничего не дал..что это? 28 ножек маркировка ICS....кстати, там где было 0,6 В теперь 0. соответственно пропала часть напряжения по 3,4 В. На снятый проц по прежнему улюлюкает...значит жива но не в себе.....)))
Alles Luge...
93722BF внизу у неё написано....чего енто?
ICS93722 - DDR PLL Zero Delay Clock Buffer
Мдя...спасибо..в принципе если были пробиты до дыр ключи по памяти значит могло и эту микрушку унести....ясно...
Спасибо..буд сдувать.
Вряд ли, ни разу дохлых их не видел. А сильно греются в принципе от рождения...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
