Добрый день!
Имеется данный АСУСняк...блин....стартует с кнопки, запускается, напряжения все в норме, где-то секунд через 4-5 начинают посвистывать дросселя по питанию процессора, и начинает дико разогреваться вся силовая схема питания...
На 4й ноге ADP3418 напряжение питание начинает скакать с 5,65 до 6,5 В...может и больше цифровик показывает что напряжение непрерывно дрейфует. Соответственно секунд через 10 мать зависает. На ресет перестаёт реагировать...после выключения и включения с БП опять заводится и так же начинает калиться.
Почему дрейфует напряжение я так понимаю АДпэшка это драйвер....соответственно дрейфует напряжение питание проца 1,81 1,84В Камень Целерон 1,7
Вот собственно и всё....
Резистор(ы) в цепи питания драйвера(ов), полудохлый(ые) выход(ы) драйвера(ов), проблемы с bootstrap'ной(ыми) цепочкой(ами).
Вообще есть такая фиготень...в цепи питания одного драйвера резистор по показаниям мудьтиметра 10 Ом со следами сильного нагрева....щас будем лечить....я так понимаю все они с него и питаются....вопрос в том почему оно почернело...в смысле резистора....
Есть варианты?
Нашёл вторую мумуську (донора)....на резисторе маркировка 100, это 10 Ом вроде? Просто в планарных маркировках временами путаюсь ещё....
Варианты перечислены выше
10 Ом.
Пробито одно из плеч питателя проца......вопрос...АДПешку менять или оно с большой вероятностью живое?
Тогда следующий вопрос.....если я демонтирую повреждёёное плечо с мамки.....я так понимаю она как и щас будет работать и греться перестанет....логично?
Тааак..продолжаем набор знаний....после замены 2х повреждённых транзисторов в этой фазе...после включения имею пардон 1,4 Ом на них.....пробой опять..тестер звенит...пробой по G-S затвор сток выходит.....пробой по двум транзисторам..самый первый в фазе я так понимаю это раскачка двух следующих? Или все 3 транзистора учавствуют в импульсной стабилизации?
Автор, а осциллограф есть? Если есть - посмотреть что творится. Если нет, то искать что-то убитое. Можно снимать транзисторы фаз (оба сразу) и пускать, проверять. Вот только если сам ШИМ полетел или плохого сильно его обвязке, это не поможет.
