Плата P4P800-se\gd. Пришла с диагнозом не стартует, проц, который в ней стоял живой. Включил без процессора. При включении был слышен свист из района шимки проца. Убрал присоску 12В, плата запустилась на 1-2 сек., БП ушел в зашиту. Спаял все мосфеты с питания проца, прозвонил тестером. 1 из них (Q73 - 13n03) прозвонился со второго раза, на всякий случай заменил. Также заменил шимку (adp3180) и все 3 драйвера (adp3418). Включил, теперь БП уходит в защиту с присокий 12В и без. Проверил резисторы в обвязке шима, сравнил с рабочей платой - все ОК. Заметил что диод D30 (возле ps/2) по падению напрядения в одну сторону звонится 0.2В, в другую 1В!!! На рабочей плате тот же диод в другую сторону не звонится. Спаял диод и проверил еще раз. Спаянный звонится нормально. Попробовал отключить рядом стоящий драйвер U6 замыканием 3ей ноги (OD - Output Disable. When low, this pin disables normal operation, forcing DRVH and DRVL low) на землю, ситауция не изменилась. Слоты pci, agp и ddr на предмет замыкания проверены, APMы в питании моста не трогал. Пока проверяю дорогу от U6 до ADP3180. Уважаемые гуру, подскажите где бы еще поискать КЗ?
Брр. Так по какому напряжению кз?
Я в случае кз сначала меряю сопротивление на разьёме АТХ относительно земли. Если там не козит - смотрим сопротивление по выходам вторичных стабилизаторов. Определив, какое напряжение садится, проще прикинуть в чём причина.
Ну уж если и там ничего подозрительного, тогда смотрите с чем контачит диод D30. Какое сопротивление у него на аноде и катоде относительно общего. В какой цепи он вообще стоит.
Хочу туда, где нет труда
Решил таки пожертвовать тестовым процом (вспомнил про мб интел, которые без проца вырубаются, а ведь шимка такая на них встречается). Ткнул проц - клока нет, ресет залипшый, !!!вкоре норма!!! Тыкнулся в любимые апмы - оба (Q11,Q88) трупы. Поменял на 06N03L, все ОК! Мать ушла на отмывку и бурн винраром
