P4M900T-M2 отвалилась контакт. плошадка
При отпайке транзюка в корпусе D²PAK К3918 отвалилась плошадка под ножку G,ранее был паян медведем уже,так что я не знаю даже родной это полевик или аналог т.к. он в КЗ, да плюс нет схемы этой мамы есть тока мануал по ней.Сама мама коротила БП при подсоеденении разЪёма ATX 12v.треба схема и какой это Q ?куда кинуть перемычку.т.к.востановить плошадку нереально.Вот есть вид этого транзюка с указом плошадки.плиз.или ahilesreg собака.mail.ru
Перенес в Песочницу.
p4m900-obrez.jpg57.2 КБ
смеётесь что ли?полевик как он только в свет появился я уже юзал,просто мне что? все даташиты просматривать? есть же опыт может кто то практическую замену знает или другие способы поиска или вот этот сайт единственный кретерий
analog.chipfind.ru/search.htm?s=k3918&t=all
ликбез по мамкам нужен т.к. вот это не понятно
"Кстати, если параметры существенно будут разниться с установленными в других фазах - придётся и там поменять (т.е. в вашем случае все три верхних плеча)."
что все три одиннаковых ставить?
Аватар пользователя Bishop
ahiles, таким макаром скоро точно до смеха дойдёт. Приведите список, что из полевиков там в вашем колхозе имеется - не хотите сами лазить по даташитам, предпочитая чтобы это другие сделали - ну сделаем.
...Если не хотите перекос по фазам получить - то три одинаковых (или же близких по параметрам)
...ложки нет
Вот еще аналоги на 2SK3918. Выбирайте.
У меня такая-же беда-КЗ на питании на процессор.Без питания на ATX мать запускается,но на экране малевич.Перепаял указанный на рисунке транзистор-отличие только что 1 а не 2(как на рисунке)-пробитый был,мать с питанием на проц завелась секунды на 3,и опять тот же транзистор пробило.Подозреваю что проц гавкнулся-как думаете?Я новичок в этом так-что,если можно,попроще объясните пожалуйста.
Драйвер RT9605 в таком случае тоже менять, иначе так и будут транзисторы гореть.
А чем можно заменить этот RT8802a?
Нету vcore, и как то он греется геройски...
Аватар пользователя dow
ahiles писал(-а):
При отпайке транзюка в корпусе DPAK К3918 отвалилась площадка под ножку G ... восстановить площадку нереально
Не верю! ©Станиславский
У вас на фото очень общий план, нельзя ли взять этот кусок (проекцию DPAK и площадки) крупным планом? И уменьшить степень JPEG-сжатия. А то самой площадки-то и не видно.
В принципе, если есть эпоксидка, провод ПЭВ/ПЭЛ, пинцет и скальпель - то можно восстановить любую площадку. Ну, может, ещё и микроскоп понадобится (не в вашем случае - площадка должна быть и так крупной). Я вот площадки-пятаки для BGA в корпусе WLP-24-9 восстанавливал (см. картинку, размеры - в миллиметрах),
а вы говорите - для DPak нереально.
Технологию вам описать?
BGF109.WLP-24-9.png 53.66 КБ
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
