P4M890-M7 неисправна после того как была завышена +5vsb на БП
Принесли системник с неисправным БП стало известно что на дежурке завышено вместо +5VSB выдает 21v. При вкл. систмник его БП выключался сам ещё не доходя пост сигнало бипера, вобщем защита срабатывала (поздно).
Ладно поехали дальше подключаю к матери заведомо исправный БП. (Проверить то мать надо, жива или как. ) Мать запускается одиночный сигнал бипа что всё ОК. Но на самом деле не всё так хорошо.
В итоге после дальнейшей проверки оказалось что не возможно сохранить настройки биоса т.к. после применения параметров матерь должна рестартануть, но этого не происходит, мать в моменте этого рестарта наглухо виснет, замыкание контактов ресет на матери никак невлияет.
Кроме того войдя в биос видно что настройки на загрузку прописаны по дефолту загрузка c floppy, но не видит floppy уже на процессе поста хотят тот подклчен и заведомо исправен и в настройках есь он. Хотя CD-ROM робит и можно грузится с него например Live и беспроблем. Но после софт перезагрузки (через пуск меню) снова висим.
Что касается экрана пост загрузки:
Flopppy disk(s) fail (80)
CMOS checksum error - Defaults loaded
Warning! CPU has been changed or CPU Ratio changed fail .
Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remember to save before quit!
Ясно что требуется зайти в биос и там настроит, но как и писал выше это невозможно.
К сожалению пост карты нету узнать, где точнее виснет.
Далее копаясь в сторону биоса , проверил для начала батарейку, напряжение на ней всего 0.5v что не есть нормально! Провериль ноги питания в каретке там тоже 0.5v ! Заменив батарейку на заряженную, неизменило
При выключеной матери на ногах проверил на КЗ или малоОм (что могло бы довать разрядку) оказалось что там скорее всего обрыв.
Что касается мостов (VIA P4M890 / VT8237A) Северный горяч палец трудно держать более 5сек радиатор мелкий блин что вобщем то и не удивительно если бы для исправно работающей платы было бы, южный около 50С (без радиатора) впринципе норм.
Мать biostar.com.tw/app/en/mb/content.php?S_ID=173
Можно расчитывать на то что мосты ещё живые или меня можно поздравить с пополнением коллекции (полу)мёртвых мат.плат?
И где начинать копать касательно питания и вобще работы cmos bios, напруги кз и полседствия завышенного +5vsb и пр. ?
п.с. А вобще изза этого БП сдохли две платы. Одна от втрого пня без признаков жизни.
Аватар пользователя Rom
Меняйте мульт для начала..
Боюсь для меня серьёзно встанет вопрос замены мультика (IT8712F-A это он?), т.к. кроме паяльника и тестера больше нема в наличии, если только окончательно плату загубить с таким набором интсрумента:) отпаять то отпаяю, а на место ставить... или наоборот. приходилось пару троику раз над плиткой, но не нравиться мне это, некрасиво и не сразу. хотя бы фен.
А если для начала обзвонить тестером в обвязке по линиям начиная от разъёма ATX24pin на матери с подключеным БП эти самые +5vsb и смотреть, так можно? Убедиться как-то предварительно, перед пайкой или как минимум без осцилографа необойтись тока что придётся методом тыка и паять с подкидыванием рабочих элементов на плату.... авось заработает? Или вероятность подгарания мульта в этом случае столь велико, что пока о др. либо говорить пока рано, до замены мульта. к примеру 80% что мульт?
И ещё вопрос - Эти +5vsb знаю что необходимо для подпитки элемента питания cmos. но и ещё является ли эта напруга обязатеьным условием для разрешения на запуск собственно матери? Очень давно где-то читал что обязательно для запуска необходимо +5vsb, но точно уже не помню так ли. Хотя это проверить можно.
С другой стороны если оно необходимо, то должно быть уже мост (северный?) контролирует наличие его и даёт работу или нет следующим компонентам платы, вот тут интересненько - стоит ли перед мостом защита (стабилизация) этих +5vsb, ведь запускалась мать хоть кратковременно, но запускалась на завышеной напруге +21vsb только что пост не проходила.
Ну и может ли иметь место случай после этого завышения немного убить биос?
немного под лупой обшарив плату , обнаружил два одинаковых эллемента smd транзюки
(отличающихся от др. таких же). На обоих имеется вначале обозначения лейба ввиде треугольника так же как сама надпись обозначения она не нанесена краской, а вгравирована т.е. как у всех обычно smd транзисторов. Так вот на одном из них лейба глянцевая и аккуратная (впрочем как вся остальная надпись) а вот на втором не всё так гладко именно эта лейба похоже на то что в том месте где лейба произошло выгорание транзистора. Микроскопа нет, но под лупой видно типа есть налёт и матовая сама и неразборчива лейба. Короче там где тонка там и рвётся:)
Как часто такое бывает что именно в таких местах корпуса и происходит выгорание?
100% это мультик, он отвечает за флопик, участвует в ресете. Тем более дежурка какраз на него и идет.
Спасибо. Буду менять мульт.
А для начала стоит поверить обвязку у батареи и clear cmos джампера? Или я так понял менять мульт и смотреть, потом уже.....
п.с. А вобще странно, со стороны производителя даже не предусмотренно стабилизация и защита у плат жизнено важных компонентов.
