Отгнивший sot23-5 Z08 чип на ICL50 LA-3551P
Добрый день. На Указанной плате стоит(стоял) данный корпус. После залития пивом ноги отгнили. Место расположения - разъем IDE DVD-ROM.
Маркировка lZ08P Z и 8Р подчеркнуты. Под l стоит точка. Над 08Р стоят точки. Что за зверь и где водится - на десктопных платах и видеоадаптерах - ибо буковых плат практически нет. Предположительно - регулятор напряжения. Аналоги есть ли?
Аватар пользователя ИгорьК
Покопаюсь в коробке с видео - там в основном 8600GT и 1300 Radeon.. Может что и найдется. крайний случай - соединю, но не кошерно так... Да и минимально 280 руб за 10 шт с доставкой... Спрошу клиента... Если подождет - лучше заказать имхо... ru.aliexpress.com/item/SA-New-original-NC7SZ08M5X-NC7SZ08-SOT23-5-micro-lo...
можно наверное и через диод, катодом на 2 ногу
Немного не понял, почему катодом на второю ногу?
А как Вы предлагаете?:)
Низкий уровень сигнала IDE_HRESET# через диод прижмет IDE_RST# к земле (сброс)
Высокий уровень - диод закрыт и цепочка не оказывает влияния на уровень сигнала IDE_RST#.
Интерес представляет, имеется ли подтяжка IDE_RST# к питанию или нет в самом CD ROM (опытным путем).
Если нет, то придется 4 ногу подтянуть к питанию.
А можно организовать монтажное "И", поставив 2 диода между 4 - 1 и 4 - 2 ногами, катодами к 1 и 2 ногам. Подтянув 4 ногу резистором в несколько КОм к 5 ноге. Тогда совсем будет, как в задумке производителя:)
Должен отметить, что чип так и не нашел. Сотворил на диодах элемент - все работает. Спасибо Сергей за подсказку.
