Доброго времени суток!
Есть ноутбук Toshiba satellite l650D - 120 system unit
Serial NO. 6A085339Q
На нем уже сгорело два винчестера на протяжении 1,5 года, перед тем, как винчестеры вышли из строя, ноутбук сильно тормозил, но никаких ошибок не вылезало.
Однажды, ноутбук просто не включился, справа сверху мигала полоска (с перебоями), в течение 30 мин.
В BIOS винчестер видно, правда иногда пропадает, переключение режимов sata не помогло.
Подключил винчестер к системному блоку (как второй вынчестер), при загрузке писало smart status bad backup and replace press f1 to resume. Нажимав F1 начиналась загрузка винды с первого винчестера и зависала в момент когда эмблема виндовс "вылетала", то же самое с win PE, бесконечная загрузка.
После долгих мучений, на винт удалось залесть через xubuntu, и потихоньку вытаскивать фалйлы. (Оооочень медлено)
Подключал к ноутбуку другой винчестер, все быстро загрузилось.
вопрос:
1 Это мне не повезло с винчестерами, или причина все же в ноутбуке? куда копать? Ведь не хочется через год снова винчестер менять.
2 Измерил тестером питания sata, все в пределах нормы, но нет 12v, я так понял оно появляется после инициализации HDD.
Всем спасибо! Сорри за google-овский перевод, у меня плохо с русским
Это ноутбуку не повезло с клиентами...
12в и после инициализации не появятся, нет их там, только +5в.
Вы бы хоть смарт озвучили. Для полноты картины.
Та вроде как акуратно обращался с ноутбуком.
Извиняюсь, доставал данные под линуксом, все жуть как тормозило.
Смарт на скриншоте снят с помощью AIDA
Я нашел вот такую распиновку: (см. прикрепленный файл), предположил что в ноутбуках также. 5v и 3.3v в пределах нормы
И еще, под виндой подключал HDD на гарячую (сильно не ругайте, но терять уже нечего), успел запустить AIDA, снять смарт, комп начал подтормаживать, і в конце концов полностью завис, USB мыш потухла, клава не реагировала. Выключил с кнопки, ноутбучный винт в подвешеном состоянии так "щёлкнул" что зашатался.
...в "некоторых" моделях ноутов крепление харда оставляет желать лучшего... на нём отражается даже интенсивная работа с клавиатурой. В смарте не увидел параметр "G-SENSOR shock counter" (видимо нет в модели) - была бы наглядная иллюстрация для версии.
...ложки нет
Тему можно закрывать. Поменял жесткий диск, надеюсь проблема не повторится.
Всем спасибо!
