Столкнулся с такой странной вещью: мать GA-8 IPE1000-G в упор не хочет видеть сетевые платы. Сначала сколько-то лет назад отказала встроенная сетевуха, поставили внешнюю. Все вроде работало, потом какое-то время комп стоял без работы, потом почистили, включили - нет сети. Пробовали втыкать разные заведомо исправные сетевухи и ни одна не пашет, Биос их не перечисляет в списке PCI-устройств, соответственно винда тоже не видит. Винду переустановил, сделал перепрошивку Биоса на последнюю официальную. Не помогло. Что интересно, разные модемы, порты и прочие видеозахваты в этих же PCI слотах определяются и работают нормально.
Не подскажете, что за нелюбовь к сетевухам и как это лечить?
старую что на борту снеси
у меня такая же фигня была на MSI
Может несовместимость какая-то по версии PCI?
EEPROM'ку снимите от встроенной сетевухи...
в смысле, выкусить бокорезами что-ли?
если можно, чуть подробнее... как это сделать?
Извините, если наивные вопросы задаю, из ремонта МП мне приходилось только кондеры менять.
KiVVi, просто найдите на плате еепромку в корпусе SO-8 с мелким объёмом (даташиты все в свободном доступе) и сдуйте её с платы... (в принципе, можно для "попробовать" просто соплёй залепить у неё шину на массу, клок или данные)
...ложки нет
Bishop, то ли это, о чем Вы говорите?
![](http://i12.fastpic.ru/big/2011/0114/ac/aa4f491bd018b6bb353945b2f6717cac.jpg)
Да,это именно она.
Попробовал замыкать у EEPROM контакты SerialData и GND - не помогло, тогда выкусил ее вообще - эффекта никакого. Может, как советовал Salek, попробовать выкусить сам чип сетевухи? (большая многоножка рядом - RTL8110S - это она?)
Она.
Но лучше выпаять.
...в общем, не дожидаясь ответа, я на свой страх и риск выкусил этот чип и все заработало!!!
Выпаять, конечно, было бы лучше, но спецового паяльника под рукой не было (только совдеповский 40-ваттник, который не берет современные припои на мат. платах) и по неаккуратности, видимо, при выкусывании я коротнул что-то из контактов, в результате сперва мать не завелась. Прочистил между площадками остатки припоя и все заработало!
ВСЕМ СПАСИБО!
