ftp.tyan.com/bios/Bx30200b.exe - добавьте пожалуйста поддержку туалатина, кто умеет. Переходник FCPGA2 купил (Powerleap), Celeron купил, а поддержки в матери нет (Tyan S1830 - биос AMI). Добавьте пожалуйста микрокод, кому не сильно в лом и залейте пожалуйста на - очень нужно, выручайте.
Я жду и даже очень .
А тем временем очень хотел бы ссылочку на какую нибудь правильную тулзу, которая поможет мне правильно склеить 2 килобайтные блоки микрокодов.
Дело в том что я нашел тулзу которая раскидыват модуль микрокодов на эти блоки.
Раскидав таким образом модуль от таяня и сравнив его с содержимым от 10 альфы
P23micor.cod обнаружил , что в таяне 14 а в альфе 19 блоков - теперь я собираюсь старые блоки микрокодов таяня выкинуть и добавить блоков из альфы или наоборот стереть лишние в альфе , но чтобы число их было 14 и размер модуля не изменился.
Но вот склеить их обратно и чтоб получился тот же размер файла модуля у меня не получилось - а это мне важно, так из за изменений размера таяньский байос
ваще игнорирует этот модуль и все процессоры у него получаются без микрокодов .
Пожалуйста кто знает такую тулзу для склейки - очень надо - а то мне кажется, что я близок к решению проблемы добавки микрокодов в байос ами -)))
УРЯ!!! Вопрос снят - проблема решена - микрокоды добавлены !!!
Я ужасно ошибся - при возвращении модуля микрокодов в имидж байоса AMIBCP по умолчанию ее пакует и тогда конечно никто никаких микрокодов не видит.
при применении ключа /U типа анпак - прекрасно встает определяется и работает модуль от 10 альфы без вытаскивания лишних блоков.
Мать стартует и узнает неразрешенные ей злобным таянем процы -)))
Попробую при случае тулатин присобачить -)))
Присобачил тулатин 1100 селероныч
А вот с тулатином - засада - он стартует - но не может определить имени проца ( а это не относится к микрокодам ) и на этом этапе виснет .
Так что кто теперь мне расскажет (если расскажут ) как добавлять имя проца - то скорее всего проц будет работать -)))
Это наверно новый коеффициент поддержка ? или это поддержка новых множителей ?
Воощем, буду рад любой информации.
Кому надо подробности - велком -)))))
Resistance is futile
