Собственно, проблема. При попытке патча:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Насколько я понял - биос нестандартный, патчер не находит бут-блока. У меня проблема такова: установка планки памяти 256 метров - видит как 128 метров. Есть биос в файле. Подскажите, что делать? Может, кто пороется внутри?
StrAnger
Ваша проблема связана, думается, не с БИОСом, а с плотностью памяти, которую "понимает" чипсет - идите в "Статьи" на сайте и в ФАК...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ali Alladin V+ 1542/1543. Написано, что поддерживает все типы памяти.
Ставил 256 метров одностороннюю планку - видит половину.
Ставил 128 метров одностороннюю планку - видит также половину.
На других машинах память работает нормально
StrAnger
Тогда возможно, что и БИОС виноват...
Версия прошивки последняя?..
Данная ошибка чаще всего возникает когда файл с прошивкой отличается на один байт в большую или меньшую сторону, или имеет нестандартный объем.
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
будьте так любезны указать происхождение отпатчиваемого файла. Если прошивка слита с машины флешером, то это плохо, т.к. очень часто сливается она неверно. Поэтому рекомендуется брать прошивку желательно с офф. сайта или аналогичных источников...
а ошибка
характерна
а) когда тип БИОСа не поддерживатся патчером этой версии (Феникс, АМИ); для АМИ есть BP 6.00 Alpha 10. Как вариант вместо БИОСа - мусор
б) когда размер файла неправилен
Аццкий ромбовод {:€
StrAnger
Да, и чтобы народ не путать, вынесите вопрос по памяти в отдельную тему в профильной ветке...
Только все ж таки тему ФАКа о том, как правильно задавать вопросы на конференции, желательно предварительно изучить...
укажите точный размер файла
Отвечаю всем по порядку вперемешку;)
Флешка слита программатором, то есть извлечена из рабочей системы.
Биос как я уже говорил нестандартный, то есть там своя меню, выглядит абсолютно иначе. Компьютер IBM - Aptiva (врядли кому что скажет). Типа бренд.
ТОчный размер - 262144 (256кбайт либо 2 мегабита).
Если биос не Award и не AMI то вам Патчер не поможет, по крайней мере не в этой версии...
